Författare Ämne: Spiken hamras in...  (läst 4855 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Spiken hamras in...
« Svar #15 skrivet: 27 november 2011, 21:17:17 »
Oavsett teori, oavsett frånvaro av teori, oavsett tro eller frånvaro av tro, oavsett förklaring, oavsett bortförklaring osv
Det känns lite problematiskt att tro på att ca hundra års galen förbränning av fossila bränslen som det tagit naturen tusentals år att bilda inte alls påverkat det faktum att trädgränsen går allt högre upp på kalfjället allteftersom pga höjd medelårstemperaturer,
som jag haft möjlighet att studera under ett antal decennier..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 27 november 2011, 21:34:43 »
Klimatfrågan är ju för dom flesta inte "antingen eller", det finns ju flera vägar och identifiera sin position.
Några är:
1. Tempen går upp, det beror till största delen på människans frammarsh, det är katastrofalt, vi borde göra något.
2. Tempen går upp, det beror på naturen/cykler, det är katastrofalt, vi kan nog inte göra något åt det
3. Tempen går upp, beror på naturen, gör inget jag får juh strandtomt om ett par år, ska nog elda lite mer stenkol nästa vinter.
4. Tempen går inte upp, den vaggar nån grad hit och dit är nog bara naturligt
5. Näe, det blir svalare, vad snackar ni om?
6. Tempen går upp, rent naturligt, sluta spendera pengar på klimatforskning, lägg pengarna på att utveckla bättre tekniker för att pumpa upp olja.
7. Vi bor så tätt nuförti'n, därför det känns varmt, köp en airconditioner gnällspik.
Så åsikterna går nog minst sagt isär för de flesta >:D
« Senast ändrad: 28 november 2011, 10:41:17 av Paxmax »
« Svar #17 skrivet: 27 november 2011, 22:10:30 »
 Under dom sista 400 000 åren har mängden metan i atmosfären varierat mellan c:a 3 pp miljard och c:a 8 pp miljard, koldioxiden mellan c:a 200 ppm och c:a 300 ppm.
Under den tidsperioden har temperaturen pendlat med c:a +3 C° till c:a - 8 C° under "medel temperaturen" för tidsperioden, följer man kurvorna finner man att atmosfärens innehåll av metan och koloxid följer temperatur ökningen nästan exakt. Men vid den senaste stora temperatur höjningen för c:a 15000 år sedan ökade metangasen både snabbare och i större omfattning än koldioxiden. Här ser man tydligt hur temperaturen följer följer samma kurva som ökningen av metangasen och att variationer av metangas i atmosfären ger liknande svängningar i temperaturen. Samt att variationer av koloxid halten inte påverkar temperaturen i samma omfattning.
Uppgifterna baseras på dom 3,6 km långa iskärnor som togs upp i Östantarkis ( Ryska forskningstationen Vostok) och av Amerikaner, Ryska och Franska glasiologers analys av kärnornas innehåll presenterades 1999.
Proverna innefattar 4 istider och deras mellanistider.
Den utlösande faktorn tros vara solinstrålningens variationer beroende på jordaxelns lutning och jordens omloppsbana kring solen ( banan varierar från nästan cirkelrund till elliptisk) mm
Artikeln är publicerad som en bilaga till Ilustrerad Vetenskap nr.9/2000 och är så vitt jag vet ej ifrågasatt.
