Författare Ämne: Virtualbox Vs. MS Virtualserver, VMware  (läst 2672 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 24 augusti 2011, 22:08:35 »
Pga av en datorkrasch blev jag tvungen att ordna en ny dator fort.
Eftersom jag har 3 HP servrar i källaren som kör W2K3 med virtualserver så testade jag att sätta upp mitt privata skrivbord på en av dessa och jag ville ha win7.
Resultatet var uruselt, totalt oanvändbart.
Tänkte: vad skall jag göra? Har testat VMware förrut och blev inte imponerad, Vad fan, Virtualbox då som alla snackar om? En chans kan det väl få.
Till min överraskning får jag ett Win7 skrivbord som går att använda utan optimering och RDP rakt in i min virtuella maskin direkt ifrån start utan att windows ens har startat, direkt ifrån boot, med D3D acceleration, riktigt bra Oracle och SUN  Thumbsup.
Detta fungerar så bra (från en compaq T20 thinclient) så jag funderar på att strunta i en riktig dator (fungerar t.o.m från mobilen).
Vad har ni för erfarenheter?
Ps, satt igår och ritade en ny logga till en av min frus kunder i Photoshop, över RDP på en virituell maskin och är riktigt imponerad.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Virtualbox Vs. MS Virtualserver, VMware
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011, 22:55:43 »
På "denna" maskin, en MacBook Pro, kör jag när så krävs Win 7 under VMware Fusion. Jag valde Fusion eftersom jag ville vara säker på att jag kunde använda USB från Windows, och när jag installerade det var VirtualBox fortfarande lite skakigt när det gällde USB-stödet.
Jag kör Solaris Express, och även en XP i VirtualBox på samma maskin, och det funkar kanon.
På en stationär maskin hemma, som kör Solaris Express "på järnet", där jag använder en Sun Ray 2 tunn klient som min desktop, kör jag ibland en XP under VirtualBox, och den pratar via en USB till RS232 adapter med min VP i Uppsala, och via RDP kan jag köra den från MacBooken, via en SSH-pipa, när jag är på språng. Jag kör även en Solaris Express i VirtualBox, med VPN in till jobbet, vilket gör att jag inte behöver tappa internetförbindelsen på min fysiska maskin.
VirtualBox fungerar helt OK för det jag använder det till, och använder det hela dagarna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2011, 23:04:36 »
Har inte fått igång USB än via klienten och det blir en utmaning eftersom min tunna klient kör NTe  ??? men det skall nog gå.
Loggar jag på med mobilen så får jag "shared folders" direkt och har mina filer med lokal åtkomst i mobiltelefonen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2011, 01:08:21 »
Min erfarenhet av VMWare är god. Både ESXi och Fusion. Har inte kört virtualbox men jag vet att min kollega hade ett jäfla strul och gick över till vmware.
RDP låter ju nice. inte testat dock.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2011, 21:49:51 »
VMware Workstation funkar fint i Windows 7. Kör allt ifrån XP till MacOS.
« Senast ändrad: 25 augusti 2011, 21:53:45 av MGKea »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2011, 08:52:36 »
Nu var det ju tvärs om jag menade.
Att hostOS kan vara win7 vet jag, kör alla våra desktops med win7.
Det blir större problem när guestOS är win7.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2011, 14:23:25 »
hmm hur vare nu. du ville köra på w2k3 eller?
du kan ju alltid lägga en esxi i botten i stället.
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2011, 14:35:35 »
Eller en Linux med KVM om du har tillräckligt modern hårdvara (Intel VT eller AMD-V). Eller Xen...
