Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Välsaltad offert?
Ämne: Välsaltad offert? (läst 2528 gånger)
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Välsaltad offert?
24 augusti 2011, 13:49:58 »
Fick en offert på installation av systemair 300 nånting. Dom skulle dra tilluften, driftsätta och stå för material. Jag skulle få dra el till aggregatet, isolera rören, ta upp alla hål för kanaler etc.
Är inte 72500 rätt styvt då jag har frånluften redan och med tanke på att det är rätt många moment jag skulle få göra själv?
Vad är fördelen med ett systemair 300 mot ett 700?
MVH
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Välsaltad offert?
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2011, 14:07:36 »
Ja det är väl att systemair 300 är avsett för bostadsytor upp till ca 160 m2 medan systemair 700 är avsett för bostadsytor upp runt ca 300 m2, annars är det väl ingen större prisskillnad mellan dem om jag har förstått det hela rätt.
http://www.alltomventilation.se/sv/product/29/Systemair-VR-300-EC-varmeatervinning-80-energiflaktar-Boyta-max-160-kvm
http://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/1387-vr-700-dc.html
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 24 augusti 2011, 14:29:57 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #2 skrivet:
24 augusti 2011, 20:01:29 »
Jag utgick ifrån att han menade VTC 300 för annars var han skrämmande dålig på dimensionera då jag sa att huset var på 250kvm
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
24 augusti 2011, 20:29:08 »
Ja då skulle det väl vara den här isf:
http://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/3983-systemair-save-vtc-300-l-vanster.html
Mvh Raffen.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Välsaltad offert?
gäster: 1896
användare: 4
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
