Författare Ämne: Synpunkter på inkopplingsförslag  (läst 8140 gånger)
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
SV: Synpunkter på inkopplingsförslag
« Svar #15 skrivet: 14 september 2011, 22:11:29 »
Nu är systemet igång! Det blev en inkoppling som möjliggör varmvattenberedning i toppen på tanken men just nu kör jag radiatortemp i hela tanken. Det verkar dock som om tanken kan skiktas med radiatortemp i botten och 55 grader i toppen. Jag provade att värma toppen till 55 och då var botten fortfarande nere i 22, trots flödet från pumpen. Alla inlopp har jag försett med instuckna rör med massa mindre borrade horisontella hål för att minska flöde och omrörning. Senare kan jag komplettera med växelventiler för att få automatik i varmvattenberedning. Det tog två hela helger för installation och rörlödning. Skall bli intressant att se hur detta påverkar elräkningen i vinter! :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 15 september 2011, 08:01:19 »
Det går att skikta en vanlig tank men det är asviktigt i vilka nivåer man laddar och tar ut de olika temperaturerna.
det går ju mycket lättare om man har skiktplåtar i tanken, särskilt om man har högt flöde över värmepumpen.
Jag tror ditt alternativ två hade fungerat bra om du justerar nivåerna på laddkretsen lite, alt. monterar laddrör som laddar bakkant av tanken och du hämtar vatten i framkant.
Over and out!
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 19 september 2011, 10:49:14 »
Som det ser ut nu har jag kopplat ungefär enligt alternativ 4 ovan, fast med manuella avstängningsventiler överallt. Jag har anslutit pumpen med 28-rör, och detta med cirkulationspumpen i läge 2 verkar ge ungefärligt lagom flöde.
Jag kan manuellt skifta varifrån jag vill att VP skall hämta och lämna vatten. VP styr cirkulationspumpen så den går bara när VP laddar, förutom att den går igång varje halvtimme eller så för att hämta nytt vatten från tanken. På så vis kan VP känna om det är dags att börja ladda. För vintern finns något frysskyddsprogram i pumpen, så när temperaturen på vattnet i pumpen sjunker under ett visst värde jobbar cirkulationspumpen en stund för att förhindra frysning, hjälper inte det så startar VP.
Även för radiatorkretsen kan jag välja var den skall hämta vatten, men returen går alltid in i botten på tanken.
Det är högre flöde till VP än vad det är i radiatorkretsen, och det får till följd att när VP börjar ladda slukar den allt returvatten från radiatorkretsen, och resten tar den från botten av tanken. VP laddar just nu högst upp i tanken, och därifrån tar även radiatorkretsen sitt vatten. Det vatten från VP som inte går in i radiatorkretsen går in i toppen på tanken och fyller sakta men säkert tanken uppifrån och ner. Motsvarande när VP stänger av töms tanken på värme från toppen. Det verkar hittills som om det blir långa gångtider på VP och att tanken fungerar bra på det viset, men det visar sig nog än tydligare när det blir ordentligt kallt ute.
På alla inlopp i tanken har jag gjort långa rör ända till bakkant tanken som släpper ut vattnet horisontellt genom en massa hål. Detta får nog ner flödeshastigheten och omrörningen avsevärt. Borde väl vara minst lika bra som att lämna bak och hämta fram enligt förra inlägget?
Jag skall laborera och utvärdera lite när det blir kallare ute så att det blir lite högre temperatur i tanken (flytande kondensering), så att jag får klart för mig om varvattenberedning kommer att fungera. Verkar det bra kanske jag kostar på med växelventiler och temperaturgivare som behövs för varmvattenberedning.
Nu återstår trist arbete med att isolera alla rör, klamma fast ordentligt och sådant som gärna drar ut på tiden. :(
