Författare Ämne: Kan man koppla in bara golvvärmen och inte varmvattenberedare?  (läst 10826 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Kan man koppla in bara golvvärmen och inte varmvattenberedare?
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2011, 23:13:47 »
På sidan 21 i installatörsmanualen hittar jag följande text:
Effekt i reservläge
Elpatronens effekt i reservläge ställs in med dipswitchen
(S2) på elpatronkortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriksinställningen
är 6 kW.
Vid installation enligt gällande byggregler (BBR) måste
elpatronens effekt i reservläge ställas in till max tillåten
eleffekt.
Ställ maxeffekten till 1 kW så borde det inte kunna frysa, men inte heller för hastigt värma upp sulan.
Ha dock koll på temperaturen och stäng av värmen om det blir för varmt i sulan innan den hunnit härda.
(Jag kan inget om sulor, men har för mig att jag hört att man inte kan torka ut/värma upp dem för snart efter gjutning)
Installatörsmanualen: http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
« Senast ändrad: 23 augusti 2011, 23:17:46 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2011, 10:06:55 »
Det finns golvtorkfunktion i vp som ska förhindra för hög temp.
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2011, 23:31:08 »
Ok, tackar. Bara att sätta sig att beställa expansionskärl då. Ingen som känner någon bra röris som kan hjälpa mig att koppla in bara pannan? Bruka inte vara så lätt om man köpt den av densamma.
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2011, 23:37:44 »
Prova forumets offerttjänst, det kostar inget, och om något företag svarar så gör dom det i regel inom 1-2 dagar.
Har du inte fått svar efter några dar kan du ju leta vidare själv. www.energioffert.se
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 04 september 2011, 23:54:04 »
Då jag inte fått någon svar på offerten får jag väl försöka lära mig att själv koppla in pumpen om det inte dyker upp någon glad VVS:are som kan hjälpa mig. Fråga 1, Hur anslut expansionskärlet. på fram eller returledningen på värmebärarsidan? Ansluts den med vanlig T-koppel? Fråga 2, går det att använda klämringskopplingar eller är det att rekomendera att löda eller klämma? Saknar dock klämverktyg. Lödning kanske jag kan göra om jag köper någon gassvets.
/Henrik
« Svar #20 skrivet: 05 september 2011, 07:35:57 »
Här ser du hur det skall kopplas (på framledningen). http://iframe.nibe.se/epi/iframes/dockning_mvp.asp# (sök 1245)
Inga avstängningsmöjligheter skall finnas mellan radkrets och exp-kärl (kan sluta med explosion)
Klämringskopplingar går bra, snåla inte på dimensionerna.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 07:37:43 av Rickard »
« Svar #21 skrivet: 05 september 2011, 08:26:58 »
Om du vill slippa köpa en gassvets så kan du skaffa en gasolflaska med brännare och mjuklöda istället. Det håller minst lika bra som klämkopplingar, men delarna kostar en tiondel så mycket.
« Svar #22 skrivet: 05 september 2011, 16:44:58 »
Grejerna kan du köpa på www.rinkabyrör.se snabba leveranser och bra katalog.
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 05 september 2011, 22:47:33 »
Tack alla.
