Författare Ämne: Märkligt fel !! Markvibrator  (läst 4302 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 21 augusti 2011, 18:42:22 »
Hej  *vinkar*
Lånade i helgen ut en padda "markvibrator" 170 kg till en kompis.
Ett märkligt fel uppstod. Avgaserna pressades ut genom luftfiltret  Sc:,h
Jag är lika teknisk vad det gäller motorer som internet/data dvs  :D
Det är en dieselmotor encylindrig med snörstart.
Magnus som kompisen heter ringde mig idag å påstod att det kom vit rök ur luftfiltret. Jag for dit pga att jag behöver maskinen i ett par dar framåt på jobb  fiR:
Drar igång maskinen... Ingen rök går som en klocka. Vi stänger av rycker igen maskinen börjar ryka precis som Magnus sagt. Vi stänger av igen. Gör ett nytt försök. Går som den skall igen dvs klanderfritt.
Nu till idiotfrågan... :D Innan maskinen började bete sig så här p*ckat så hade dragsnöret gått av. Magnus bytte inte dragsnöre utan den vart liksom 30 cm kortare kan det påverka ventiler/insug på ngt vis ?????
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 4499
SV: Märkligt fel !! Markvibrator
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 18:54:49 »
Nu vet jag inte hur små dieslar funkar, men den kanske startar åt fel håll?
Eftersom det ju inte finns någon förgasare så spelar det ju ingen roll om luften kommer vi insuget eller avgasröret. Insprutningspumpen kanske har liknande timing både framåt och bakåt?  Sc:,h
Med det kortare snöret blir det kanske inte tillräckigt med snurr på motorn utan den slår bakåt och startar så?
Jag vet ju att en del gamla tändkulemotorer brukade trampas bakåt tills den stannade av kompressionen och sedan vände och startade korrekt.
Jag antar det går att se hur den snurrar någonstans.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 19:09:39 »
Tack tipo var inne på ngt liknande får väl kolla om avgasröret suger luft istället för att skicka ut avgaser...
Som sagt helt rudis på detta. Tänkte först imorse att Magnus råkat spilla diesel på ljuddämparen typ som stridsvagnar gör för att skapa rök omkring sig.
Mvh tyke  :D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2011, 11:39:19 »
En farlig sak med att låta en dieselmotor gå baklänges är att smörjningen oftast inte fungerar. Smörjoljepumpen brukar ju vara en kugghjulspump eller liknande, som är beroende av rätt rotationsriktning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2011, 12:03:35 »
Jo, och ventilerna är ju också olika på insug resp avgas.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2011, 17:40:48 »
Hej igen  *vinkar*
Fick liknande svar idag av en kollega ang smörjning/problem !
Idag har den gått som ett kinesiskt armbandsur dvs skapligt. Behöver antagligen lite översyn snart  a:gl
Man lär sig nåt nytt nästan varje dag  ;) Tack för hjälpen. Tror att polaren är lite svagare än mig så han inte fick till rätta knycket . Får nog döpa om honom till Melker  :)
Mvh tyke  :D
  • Dot gäster: 2584
