Författare Ämne: esbe crb100 värmeregulator.  (läst 3297 gånger)
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 21 augusti 2011, 16:10:46 »
tjenare. bor tillfälligt i en gammal kåk med oljepanna som saknar automatik. och inom några månader så ska väl shunten vridas dageligen, vilket man självklart inte orkar med i längden. här i finland använder vi ju oss normalt av ouman:s automatik men det som jag fastnade för med esbes var att "displayen" inte behöver sitta fast på shunten utan går att flytta och dessutom fungerar som rumsgivare. vore ju ypperligt för mig som har pannan i källaren.. någon som har erfarenheter av denna?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: esbe crb100 värmeregulator.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 17:17:33 »
Fungerar nog lika som övriga ESBE regleringar
Tänk på att om du skall ha trådlös måste du ha en CRB121.
Kostar "bara" 3900:-Sek (ca 390€)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 18:27:28 »
En annan som fungerar lika bra är Termomix
Nästan identisk
Ouman har låst in sig i ett hörn just nu med sitt pris, bra automatik men plånboken gråter i onödan
Ta du en Termomix och skruva sedan upp termostaterna på max i huset, automatiken sköter resten
Thumbsup
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2011, 20:39:29 »
automix menar du vel!? den e ju så tråkig :) eftersom jag e röris själv vill jag ju ha nåt lite "exclusivare" ;)
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2011, 15:03:47 »
Sök upp en Ouman 203 ^-^
Den får man "gratis" när de byter ut fjärrvärmepakaten i höghus
Hos mig sköter den det viktigaste
 *vinkar*
Mekaniker
