Författare Ämne: Anslutningar Albinpanna?  (läst 5297 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 20 augusti 2011, 23:46:38 »
Någon som kan vilka de olika anslutningarna på en gammal albinpanna är tillför? pannan är blå, sitter 2 anslutningar i botten på båda sidor av tanken en av dom används till retur från tankarna kan det andra användas för laddning eller vad är de tillför? nu tar jag laddning framtill i toppen på pannan
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Anslutningar Albinpanna?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 08:49:18 »
Hej forest.
dom 2 anslutningarna på varsin sida om pannan är allternativa returer beroende på vilken sida tanken ställs upp på.
toppen på pannan är utaget för laddningen som det är kopplat.
Tänk på att när du tänder en albin panna ska det göras i toppen på eldstaden . Trava veden i fyr rummet lägg tändsatsten på toppen och några lite större pinnbitar ovan på. Tänd med direktspjället öppet och efter ca 5-10 minuter stänger du direktspjället ooooh vad fint den brinner sen  :)
Lycka till med din Albin panna , Det är som jag ser det den bästa självdragspanna som gjorts för vedeldning .
cocacola *vinkar*
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 17:37:01 »
Förrutom Exonomen trotts att det är en olje/ved/kombipanna ;)
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2011, 20:49:57 »
Det finns en stor skillnad på A25 an och en Albin. En Albin har omvänd förbränning vilket skapar en grym hets och förbränning samt ett lutande tub paket som ligger mitt i fyrstaden och skapar en cirkulation i pannan.
A25 blir lite av en "öppen spis" när man eldar i en sån typ av panna.
Cocacola *vinkar*
