Författare Ämne: Hur får man bort en Toolbar?  (läst 1991 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 20 augusti 2011, 11:07:16 »
För ett tag sedan så installerade jag ett program, och antagligen gick det lite väl fort för tydligen så tillät jag att få en jobbig toolbar installerad samtidigt.
Jag har sökt bland filer och mappar, jag har letat bland options och nu frågar jag här:
Hur gör man?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur får man bort en Toolbar?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2011, 11:47:09 »
Ja det är väl bara att klicka på "Verktyg" uppe i övre delen på skärmen och gå ned i denna meny till "Verktygsfält", gå sedan ut till resp t.ex Google Toolbar och kryssa ur den (avaktivera resp aktivera olika verktygsfält efter behov) så försvinner den. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 12:02:09 av Raffen »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2011, 12:31:12 »
Tack Raffen Thumbsup
Jag använder Firefox, så det såg inte ut riktigt så, men jag hittade Verktyg- TILLÄGG, och däri kunde man välja bort denna oönskade toolbar.
