Författare Ämne: Ett stuprör för lite?  (läst 1252 gånger)
Utloggad Husman
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 20 augusti 2011, 04:21:22 »
Vårt hus hade c:a 70 kvm bottenyta som byggts till av förra ägaren med lika mkt i vinkel inkl. en altan. På gamla satt det ett stuprör i varje hörn, på nya delen har dom satt dit ett extra stuprör bara på ena sidan. På den andra ska allt vatten rinna ner till en vinkel och gamla stupröret, det verkar rinna över och droppar in i ett sovrum via en takfot. Det är tegeltak och regnade 23 mm igår.
Utanför sovrummet ska alltså allt vatten från ena takhalvan, rinna ner till gamla rännan och en vinkel ut till gamla stupröret.
Är det för svårt att föreställa sig får jag rita.
Jag var uppe med stegen och rensade nära vinkeln vid stupröret, några meter bort behöver rännan rensas och är svårt att komma åt.
Såg inget fel på taket men ska upp och titta igen, fast det verkar väl undermåligt och fattas ett stuprör? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ett stuprör för lite?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2011, 08:17:04 »
Nu har jag inte sett dina grejer men i mitt gamla föräldrahem så var situationen liknande.
Huset var tillbyggt i vinkel och på "insidan" så slutade ena rännan med ett litet hål ner i nästa och så vidare till det enda stupröret på den sidan.
Det är viktigt med rätt lutning på grejerna och om vattnet kommer med fart så måste man ha ett stänkskydd.
I vinkeln mellan huskropparna så finns en takränna uppifrån taket och ner i hängrännan, där spolar det lätt över kanten på hängrännan om det inte finns ett stänkskydd.
Utloggad Husman
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2011, 14:59:35 »
Stänkskydd var ett bra tips  ::) *vinkar*
