Författare Ämne: Gamla vrak..  (läst 1681 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
Gamla vrak..
« skrivet: 19 augusti 2011, 22:20:46 »
Har en barnslig dragning till gamla skeppsvrak och "industrihistoria". Följde med spänning "vrakletarna" som gick på tv för ett par år sedan och även andra tvserier på discovery etc.. Såg nu att det äntligen hittat Mars, alltså inte planeten utan Sveriges på 1500talet "superdestroyer" som blev sprängd av danskarna år 1564. Man har letat efter vraket sen nån gång på 60-talet och har altså återfunnit det nu.
Finns fler än jag på detta forum som är intresserad av dylig historia?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Gamla vrak..
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011, 22:52:00 »
Och jag som trodde att jag var nörd.  ;D    ;)
(Finns inte så många vrak kring Piteå, annars kanske man hade varit en i gänget)
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 22:56:06 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Gamla vrak..
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 23:20:06 »
Absolut. Var och tittade på "Kronan" för många år sedan, skulle vilja dit igen, finns säkert tre gånger så mycket nu att kolla. Tyvärr så har inte gumman samma intresse, snarare tvärt om. :'( Gammal teknik är intressant, otroligt vad man kunde göra med enbart kugghjul, länkarmar etc. i ex. klockor, kameror, symaskiner mm. förr i tiden. Skoj att öppna för att se hur de fungerar, sånt kan man begripa. Nya prylar har ju elektronik som huvudingrediens, hur roligt är det att titta på en processor, och nästan inget begriper man. Sc:,h Men dagens gubbleksaker är 100 gånger bättre så man får nöja sig med det.
Har föresten 3 år av tidskriften "Industria", olästa från åren 1913, 14 och 15 som man lätt fastnar i, har tjyvläst lite. Vet någon vad man ska göra med dem, ett stycke industrihistoria, (vill inte bränna dem om någon tycker det), bäst vore det om de blev bevarade för eftervärlden, det som står i dem hittar man inte på internet.
Vasa, Kronan och nu den här Mars, ligger nåt typiskt svensk i det, slå på stora trumman och sedan fiasko. Byggandet av dessa odugliga giganter menar jag.
Rickard, minns jag fel eller var det inte någon sensation med en båt involverad i dina trakter för något år sedan? ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Gamla vrak..
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 23:30:28 »
Jo industri historia är intressant
Kanske inte platsar men detta är en sida som jag återvänder till med jämna mellanrum.
http://www.jornmark.se/places.aspx
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Gamla vrak..
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2011, 23:50:06 »
Intressant länk Thumbsup Skall kollas upp närmare :D
Handöl braskamin
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Gamla vrak..
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2011, 21:22:53 »
Höll på med sportdykning och marinarkeologi osv förr, nu saknas tid tyvärr. Så visst är även jag en historienörd, otroligt kul att de hittat Mars nu!
COP 3,4
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Gamla vrak..
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2011, 21:29:06 »
på fredageftermiddan så finns jag att beses i Västervik då känner jag mig som ett vrak och även åldersmässigt så känns jag gammal.... ^-^
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
