Författare Ämne: BETALA DIN JÄVLA BOLLE!!!!  (läst 99997 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: BETALA DIN JÄVLA BOLLE!!!!
« Svar #165 skrivet: 27 augusti 2011, 23:02:22 »
en  på 13 kg kolsyra ,2 argon  20 . 1 mison  20.   2 o20  2 a20 .  1st 20 liters nitrogen .
flasker jag köpt. 4 st 5 l nitrogen , 2st 5 l acetylen , 2 st 5l oxygen .
cocacola
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #166 skrivet: 27 augusti 2011, 23:16:00 »
Hej strip, jag bara måste få fråga en sak  :) om man som jag tex som har en VVS firma och gör alla jobb som det förväntas att jag ska klara av och ska ha verktyg för ,vad tror du det kostar och framför allt vet du vad man behöver, kurser kallibreringar certifieringar , (37000 vart 3 år bara från aga för tuber till svetsarna) mm
Maskinen som köps till en tex mekanisk verkstad( dyr som f--) har produktion på sig hela dagar vilket gör det möjligt att investera i såna typer av maskiner.
Ledsen CC, jag har ingen aning vad det kostar, du får väl gräva fram lite gammal bokföring och kolla? ;D
Vad är det du kalibrerar och vad är det för kurser som är så våldsamt dyra? Vad är det som gör att det är så väldigt mycket dyrare att vara rörkrökare än att driva nåt annat företag? Jag skulle tro att en plåtverkstad har ett helt gäng med gastuber, förmodligen samma som du/ni har. Möjligen med undantag för frysutrustningen då.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #167 skrivet: 27 augusti 2011, 23:26:41 »
Det är ju detta som jag menade förut.  Man förstår inte på riktigt hur det är i en annan bransch.
Jag som röris kan ju tro att kocken bara behöver en spänningsprovare och ett par skruvmejslar  men det är förmodligen inte riktigt så.
Rörisar måste ha säker vatten, svetslicenser, kylcert(annars kan man inte montera en LLVP) manometerställ, våg, tömmningsaggregat, svetsar
avloppsspol utrustning gäng maskiner,kapmaskiner, pumpar, kärror(8K+moms kostar den jag tar in en VP med tex)    ja,,  massor av verktyg.  För vi pratar väl om RÖR firmor  inte rena VP inst firmor.
Jag tror att Rickard bara behöver en dator.  Men förmodligen måste han servrar och support och massor av grejer som jag inte har en aning om.
Är man inte i respektive bransch är det svårt att förstå, så är det *vinkar*
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #168 skrivet: 27 augusti 2011, 23:37:38 »
Greppar inte riktigt vad ni småföretagare köper in för it-tjänster för 1000kr/Tim? Jobbar själv som systemspecialist inom kluster/redundanta it-system/lagringslösningar och mig veterligen ligger debiteringen på 8-900 spänn... Hacka ihop en hemsida, byta skrivartoner eller boota om en Windows Small Business Server gör It-hantverkarna för 350:-/timme
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #169 skrivet: 28 augusti 2011, 00:07:54 »
Jag har en son som jobbar som "specialist" med IT dom debiterar en bit över 1000:- i timmen. Och det verkar folk utan problem betala. Det han gör är inte svårare för honom än det jag gör är för mig, men det ha gör är lika omöjligt för mig som det jag gör är omöjligt för honom. Jag har betydligt dyrare utrustning, vi har ungefär samma mängd fortbildning.
Så varför är det ok att dom kan debiterar dubbelt så mycket som kan utan att folk gnäller  Sc:,h Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #170 skrivet: 28 augusti 2011, 04:50:53 »
Man lägger alltid på för vin, kvinnor och sång... Thumbsup
Vissa yrken är ju inte direkt "rocket science"  *vinkar*
Formulerar om mig om någon tar illa upp:
Nästan alla yrken är inte  "rocket science"   *vinkar*
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 11:26:27 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #171 skrivet: 28 augusti 2011, 05:34:58 »
@art deco: du har fel om att det bara är att svänga förbi och hämta upp... Gör inte det mina vänner!
Ett förbehåll är inte mycket värt när kund går i konkurs. Kronofogden kan även mäta ut ditt förbehåll till andra fodringsägare. Att vara företagare kan ibland vara surt.
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 05:45:08 av MGKea »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #172 skrivet: 28 augusti 2011, 08:33:14 »
cocacola
Det där är inte saker 1 rörmockare behöver det är till flera rörmockare kylmontörer. Vi har säkert 15 kompletta skärställ på firman + gas till skärmaskin samt skyddsgas till svetsarna men vi är ca 65 anställda så det blir inte så mycket per person. En del av de där gaserna använder inte en vanlig rörmockare det är till en kylmontör visst finns det dom som behärskar båda yrkena men häromkring finns det vad jag vet bara 1 som håller på med båda och han behärskar definitivt inte kylbiten.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #173 skrivet: 28 augusti 2011, 10:30:19 »
Tänkte bara dela med mej av lite ny information om ämnet (trådens början).
Jag gjorde om en kollegas badrum förra veckan,han säljer och monterar kakelugnar,insatser,öppna spisar o.dyl.
Han frågade mej om jag fått betalt ännu av "bollen" ifråga.
Nä det har jag inte svarade jag.
Han hade fått in en förfrågan/beställning av en kakelugn,av personen ifråga.
Förfaan sa jag..gör inte det jobbet även om han betalar i förskott.
Han visste ju om resorna med obetalda fakturor till mej och andra,så han sa att han antagligen inte skulle åta sig uppdraget.
Och det var dels för att "bollen"varit ojuste mot kollegor till honom och dels för att han misstänkte att han också skulle/kunde bli blåst.
Så jag hoppas ivinnerligt att jag stoppade den affären,jag kan gärna betala för att murarmästaren struntar i montaget hos "bollen".
Förvånadsvärt är att han fortsätter att beställa av entreprenörer,han måste ju redigt nått "rock bottom"för att inte förstå sitt egna och/eller sin familjs bästa.
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 11:05:12 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad MGKea
« Svar #174 skrivet: 28 augusti 2011, 10:51:12 »
Vet sedan tiden som företagare att det inte är värt att vara irretera sig över kreditförluster allt för många dagar. Sätt fokus längre fram och kör på med nya lärdommar. Se till att bevaka din fodran och skicka påminnelse en gång om året. Ta tillbaka inbetald moms. Ta alltid en enklare kreditkontroll vid offert och en komplett innan leverans. Svensk handel justitia är bra partner. Spcs kan också tillhanda hålla kreditkontroller. Var hård och konsekvent i bedömning av kunder och vänner.
//magnus
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 11:45:26 av MGKea »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #175 skrivet: 28 augusti 2011, 10:54:48 »
Fast det är väl en milsvid skillnad i det kunnande som krävs för att meka med en modern bil jämfört med att rörmoka hos privatpersoner?
Det vore intressant att jämföra kostnaden för att driva en auktoriserad bilverkstad med avseende på utbildningar, utrustning mm jämfört med en rörmokarfirma.
Undrar vilken planet du är ifrån?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #176 skrivet: 28 augusti 2011, 11:09:47 »
Rickard är inte intresserad av såna diskussioner på forumet.
Skicka pm om du måste gaffla.
Utloggad MGKea
« Svar #177 skrivet: 28 augusti 2011, 11:21:45 »
Har för mig att det finns branshorganisationer som håller koll på vad rimliga tider är för olika jobb och tillhandahåller datan till seriösa firmor. Det underlättar för konsumenten vid jämförelse.
Jag själv strävar alltid efter att köpa RÄTT KVALITÉ. Alltså där service, utförande, hållbarhet, pris etc är rätt för mig.
Debatten spårar ur om vi skall mäta verktygskostnader som borgen för att hålla en viss timdebitering. Ju mer verktyg desto mer timdebitering... Vår konkurens utsatta marknad filtrerar alltid ut de svaga.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #178 skrivet: 28 augusti 2011, 11:31:51 »
Smurfen   det där är till en montör.  Jag har i stort sett samma grejer och det är bara jag som använder dessa gaser förutom acetylen och syre.  Allt används inte jämt, men om jag får den typen av jobb så måste jag ju ha grejer hemma. Tigen måste jag ju ha, samma med pinnsvetsen
annars kan jag inte köra vitt(rostfritt alltså).  Kylutrustningen måste vara komplett, INCERT ger dig inte certifikat annars. Och utan cert kan jag inte montera LLVP osv. Jag måste ha certet för detta även om jag inte är en "riktig" kylmontör. Om du tex vill ha en Zubadan eller en FD35 så får jag då tacka nej eller köra i skydd av mörkret, finns inget mörker i min värld.
Det enda jag saknar i verktygs är spolutrustning, detta bollar jag vidare till kollegor.
Bara detta med pressbackar kostar en halv förmögenhet. 12-54 i V och M backar kostar skjortan och dessa måste jag ha.  Kör mest V, men om du vill ha elförzinkat måste jag köra M backar.
Du är inte röris och du kan inte förstå alla grejer som man får pyssla med. Sedan så är det precis som för MGkea och Robban, det har tagit mig hela livet att komma hit där jag är i kunskapsnivå, det räcker inte med ett par kurser. Precis som för MGkea.
  • Karma +2/-11
« Svar #179 skrivet: 28 augusti 2011, 11:45:44 »
En röris/rörmokare/rörkrökare som har en rörfirma, ofta enmansfirma eller ett par anställda, är för mig en hantverkare som åker hem till folk och byter blandare, fixar stopp i avlopp, byter vv-beredare, installerar värmepumpar, drar vatten och avlopp vid nybyggen av villor mm.
Han har inget kylcert och har inget behov av "industriella" certifieringar, de större jobben utförs av större firmor typ NVS.
En endagskurs för Säker Vatten har säkert de flesta gått.
Det är i alla fall så det ser ut här i trakten och det kanske är det bästa?
En privatperson vill ju inte betala en högre timkostnad bara för att täcka upp kostnader för utrustning som behövs för jobb utanför villasektorn?
Kan du nämna några saker en röris gör i en villa och som du tror att vi inte har koll på?  :)
Ta det inte som ett påhopp när nån på forumet tycker det är dyrt att anlita en "standard-röris", jag tror problemet är att de har betalat lika mycket för jobbet som om någon av er rörisar på forumet med "all inclusive" hade utfört jobbet.
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 11:55:46 av digitalrobert »
