Författare Ämne: Vattenburen golvvärme i källaren  (läst 2270 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 19 augusti 2011, 09:30:43 »
Skall "byta" inredning i källaren.  Riva ut träreglar med gips/golvspån på och ersätta med putsade väggar och golv med ångspärr, frigolit, 20mm pex-rör i rörhållarskenor, armering, ca 5-6cm betong och sedan klinker på det.
Vet att "manualen" säger cc 30 på slingorna när det är 20mm rör.  Har en kompis som tyckte att värmen var ojämn på golvet med cc 30, dock tror jag han lade alldeles för lite flytspackel/betong, då han bara täckte rören precis.  Men funkar cc 30 bra med en 5cm platta (3cm över rören)?
Sedan undrar jag hur stabil en 5cm platta (med 2cm rör ingjutna som försvagningar) är?  Behöver jag oroa mig för att frigoliten (S100) under skulle svikta och plattan knäckas?
Skall jag ha ett tunt lager frigolit längs med väggarna så att plattan inte får kontakt med väggen (köldbrygga) eller är det bara en fördel om väggen värms upp längst ned för att driva ut ev. fukt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Vattenburen golvvärme i källaren
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011, 13:11:58 »
Varför ska du gjuta ovanpå frigoliten?
Är det inte smidigare med flytande golv, typ spånskiva med golvvärmespår direkt på isoleringen?
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 22:51:30 »
Vill ha en säkrare lösning utan organiska material inbyggda i källaren.
