(Moderator:
Bergvärmekonvertera? IVT, Thermia eller nåt annat?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bergvärmekonvertera? IVT, Thermia eller nåt annat? (läst 9391 gånger)
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
SV: Bergvärmekonvertera? IVT, Thermia eller nåt annat?
Svar #15 skrivet:
13 september 2011, 06:47:26 »
Fick in en andra Thermia-säljare nu. Och det skiljer lite dem emellan.
Den senaste vill borra 139mm hål, och 150meter djupt, medans alla andra vill borra 110mm 180-190meter.
Sedan tyckte den senare Thermia-killen att en 8kW räckte, medans den andra Thermia ville ha 10kW, IVT 9kW och NIBE 9kW.
Priserna är i princip samma, förutom att den siste räknade ROTen på ett helt annat sätt. Vad jag har förstått så gör man arbetskostnad av 30% på totalen inom värmeinstallationer, och således 15% ROT i avdrag på total.
Sista nu la upp arbetskostnad på 38%...
Nu har jag fyra offerter, och jag är inte ett dugg klokare. Alla utom en har varit riktigt trevliga och proffsiga.
Finns en populär IVT-firma till som jag helt missat. Frågan är om man ska bemöda sig att fråga en till.
Allt med bank är klart, så det är bara att skriva under när vi är nöjda.
Vad ska vi titta extra på?!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #16 skrivet:
13 september 2011, 15:41:27 »
Jag tror nog du behöver en 9-10 kW värmepump.
Angående borra så är längden viktigast, sen bör man inte ha för stor diameter på grund av att berg leder värme bättre än vatten, en tight borra är därför fördelaktigare ur värmesynpunkt.
Citat från: Tegheim skrivet 13 september 2011, 06:47:26
Synd om det är den med mest borra/bäst pris?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
13 september 2011, 15:59:44 »
En anledning till att borra ett större hål är att man vill stoppa ner en dubbel kollektor. Har dom sagt nåt om nåt sånt?
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
Svar #18 skrivet:
14 september 2011, 06:46:53 »
Nejdå, det är en av de bättre som valt att borra djupast.
IVT är några tysssen dyrare, men jag har nog mest förtroende för honom hittills.
Samtidigt så är Thermia bra grejer oxå, och han var lika bra säljare han.
Några värden i pappren vi ska kolla på lite mer?
Alla har räknat på samma DUT, medeltemp, dock skiljer det mellan 20-21grader inomhus.
Många ligger på 99,x% utan spets, medans de med det stoora hålet la sig omkring 96-97%
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
Svar #19 skrivet:
26 september 2011, 06:51:28 »
Känner att det här börja rinna iväg nu.
Tänkte ta ett beslut ikväll.
Något jag bör överväga?
De två Thermia-säljarna ville inte samma, den ena valde en 8kW, och den andra en 10kW. Han som valde 8kW tyckte oxå att vi skulle välja till G2-modellen för "gratis" vatten...
8kW = 150meter 136mm dia
10kW = 180meter 110mm dia
Blir knäpp...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #20 skrivet:
26 september 2011, 07:07:17 »
Som jag skrev tidigare så är större borrdiameter inte nån fördel, däremot är längre borrdjup en fördel.
Och jag tror mer på 10 kW till detta hus.
Sen är G2 säkert en riktigt bra grej, men jag tycker det väger över för 10 kW och 185 m borra helt klart.
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
Svar #21 skrivet:
26 september 2011, 21:39:49 »
Kan ju fråga om pris på en G2 hos han som borrar 185meter
Men tror det är +10k ca...
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #22 skrivet:
26 september 2011, 23:45:25 »
G2 är inte gratis vv. Men den ger mer vv när den går, på vintern, och ändå gör värme.
Borra djupt och ha bra med effekt.
Alternativ 2 ser fint ut. En vanlig diplomat duger i de flesta fall
Carl n har koll som vanligt!
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
Svar #23 skrivet:
27 september 2011, 11:07:22 »
Ringer och frågar alt2 om G2, så får vi se vad han säger. Men tror vi har bestämt oss för thermia nu.
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
Svar #24 skrivet:
27 september 2011, 21:52:04 »
Thermia-killen som ville borra 180meter tycker att G2an är onödigt dyr, och kan som billigast släppa den för 10k+ på den andra. Men hävdade att jag aldrig kommer spara ihop de 10k, utan kör på den enklare. Ärligt tycker jag!
Sen blev han lite nyfiken när jag nämde att hans konkurrent ville borra 30meter grundare, så han ringde upp Thermia och frågade. Och enligt dagsfärsk information så anser Thermia själva att borrdiametern inte alls kompenserar borrdjupet. Dom rekommenderade 180meter oxå, och då blev valet klart tyckte jag.
Vi kommer imorgon boka in borrning av Thermia med deras 10kW-Diplomat. Ca 127000:- efter ROT.
Frågade även om han mindes vad vi sa om ett element i pannrummet, då sa han att oavsett vad det står på offerten så bjuder han på det då, så slipper jag tänka på det. Jag är nöjd, och hoppas på det bästa nu!
Återkommer om det dyker upp något, eller för att tala om hur det blev!
Får tacka för all hjälp så långt! Detta forumet kan man lita på
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #25 skrivet:
27 september 2011, 21:58:53 »
Bra val. Bra med ärliga säljare/installatörer!
Bättre borra djupt och ha en kraftig maskin än att köpa G2. Så vida man inte har väldigt specifika VV behov. Och då tycker jag det är bättre med DUO.
Hade prisskillnaden på en G2 varit lägre hade svaret kanske vart annorlunda.
Man ska dock komma ihåg att i priset för en G2 ingår uppgraderingen i en Optimum som innebär att dina cirkulationspumpar drar mindre ström, men är dyrare att laga om något blir fel.
Totalpriset är också korrekt!
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2554
användare: 1
Heat?
