Författare Ämne: Köksfläktsproblem  (läst 3683 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Köksfläktsproblem
« skrivet: 16 augusti 2011, 21:43:30 »
Skall nu byta kök.....vilket innebär byte av vitvaror och köksfläkt. Men problemet är att idag har jag mekanisk frånluft från våtutrymmen som styrs av köksfläkten.... det är en takfläkt som då styrs av köksfläkten (den saknar fläkt) men ser ut som en vanlig köksfläkt med det enda som finns i den är ett spjäll som öppnas och stängs med ett skjutreglage på framsidan på fläkten. Den har givetvis en grundinställning som innebär att spjället släpper igen en viss mängd luft för grundventilationen. men nu till problemet....Går det att köpa en ny modern liknande köksfläkt? Vill behålla takfläkten och ventilationen som det är idag och bara byta själva köksfläkten.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Köksfläktsproblem
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 22:02:03 »
Vi proppade röret till Bahco-kåpan och drog ett nytt rör till en ny ventil på taket. Jag monterade en fläktregulator från Clas för att styra Rexoventen på taket.
Vi köpte en väldigt diskret Gaggenaufläkt. Det var väl ca 20 år sedan, så det börjar väl bli dags igen. Vi bytte bara vitvarorna då, och nu är det ett evigt muttrande om det gamla köket  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2011, 22:55:36 »
Det finns nya att köpa
Heter "Dragkåpa"
Franke har vad jag kan komma på just nu ,finns fler men kolla tex. köksportalen
På Franke kan du titta på F250,F251 och F252
http://www.franke.com/kitchensystems/se/sv/home/produkter/bymodelrange/flaektar.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 13:34:12 »
Är det mycket jobb att separera kökskanalen från övrig ventilation? Vi hade från början samma system som dej, men de som bodde i huset före oss renoverade i slutet av 80-talet och satte då in en vanlig fläktkåpa och en steglös varvtalsreglering på takfläkten vars reglage satt vid köksfläkten. När man drog igång köksfläkten så fick man komma ihåg att dra på frånluften, annars kom matoset ut i huset. Sotaren var INTE glad åt denna lösning tydligen. ;D
Idag har jag separerat köksfläkten från F-ventilationen och dragit en separat kanal med takkåpa. Det blev en avsevärd förbättring, nu försvinner matoset verkligen.
MVH/Gano
