Författare Ämne: koppla tankar?  (läst 2000 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
koppla tankar?
« skrivet: 16 augusti 2011, 19:29:46 »
Har ngr. frågor hur jag skall koppla mina 3 borö 500l
de skall ställas i rad den första med 110l beredare i,
tänker använda en laddomat 21 och 35mm rör,
tänkte sätta 28 kulventiler i botten på tankarna eller skall jag ha grövre?
har tänkt ladda paralellt , ska retur och radiator retur sättas nertill på sista tank?
sätta shunt på laddledning eller upe på tanktopp?
säkerhetsventil på laddledning?
ska köra med öppet kärl
  • Antal inlägg: 19498
SV: koppla tankar?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 20:54:01 »
Om du ska ha 35 mm rör skulle jag monterat 35mm ventiler annars blir det mycket jobb. På http://www.termoventiler.se/media/upload/lm2100_s.pdf finns info om inkoppling.
  • Antal inlägg: 997
SV: koppla tankar?
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 20:37:30 »
mina är paralella, tre borö 500 Systemet funkar bra. De är kopplade så shunten till golvvärme sitter på toppen, returen till alla tre i botten. Kör utan shunt till elementen som blir riktigt varma o goa
