Författare Ämne: vilken fläkt till imkanal?!  (läst 6899 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 16 augusti 2011, 18:57:29 »
Har satt takhuv och brandisolerat hela imkanalen.då den går igenom en vind som man inte kan komma upp i så undrar jag en sak.
Finns det fläktar som man kan monera utvändigt inne i takhuven?
mvh
  • Antal inlägg: 7784
SV: vilken fläkt till imkanal?!
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 19:05:28 »
Det beror på vilken takhuv du har, det är rätt vanligt att det sitter fläktar i takhuvar så har du tur är det bara att skruva dit en i annat fall kan du köpa en med fläkten inmonterad.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2011, 20:05:17 »
Har monier jönåkerpanna och köpte den som dom har i sin tillbehörkatalog:Frånluftshuv 1-kanal Ø125/160mm
vet du kanske vad som gäller för den?? ???
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011, 20:17:29 »
Jag kan inte säga till just den, men bla. här kan du "rota" lite
 http://www.luftbutiken.se/takflakt/2259-takflakt-e120p-vilpe-stl-125-tegelrod-120ls-432-m3h--200m2.html
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011, 20:34:47 »
tack för hjälpen jag får luska lite
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2011, 13:32:52 »
Får den fläkten användas till imkanal?
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2011, 17:23:13 »
Hur det är med just den fläkten vet jag inte, jag tänkte bara visa "typen". Och det finns liknande takfläktar som är godkända för imkanaler. Men tyvärr är mina kunskaper gällande fläktar helt hundra, men det vet dom som säljer  ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2011, 23:35:21 »
Tänkte att det kanske behövde förtydligas att imkanal kräver en fläkt som tål det feta oset utan att man risker att det börjar brinna i lindningen. Östberg vet jag gör några modeller men kommer inte ihåg modellen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2011, 01:08:17 »
Sådana här kanske fungerar: http://www.soliduct.com/flaktar/takflakt.htm :)
Mvh Raffen.
