(Moderator:
Hjälp med inkoppling av radiatorer mot befintliga järn rör
Ämne: Hjälp med inkoppling av radiatorer mot befintliga järn rör (läst 1588 gånger)
pretori
Nybörjare i villavärlden
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 34
Karma +1/-0
pretori
14 augusti 2011, 23:07:28 »
Jag håller på att sammanställa en lista på inköp för montering av mina nya raddar, är lite osäk på om allt blir rätt.
Finns det någon som kan titta på bifogad PDF och kommentera?
Tack på förhand...
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Hjälp med inkoppling av radiatorer mot befintliga järn rör
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2011, 23:43:59 »
Satt precis och slängde iväg en beställning till Rinkaby på
8st Böj med mutter (2958)
10st Nippel med mutter (2961)
10st Bussning (4358)
plus lite annat jox som vinkel in-ut (4313) och Nippel inv-utv (4338)
Skall du kapa dina järn rör? (är det därför som du har SuperBlue ringar och övergångs nipplar)
Jag kommer att behålla mina järnrör och utgå ifrån dem och bygga ihop med vinklar och nipplar (var min tanke i vart fall) så får jag se hur det går.
Men om man tittar på din lista så ser det ut som du fått med allt
Västkusten.
"Dare Calor"
pretori
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 34
Karma +1/-0
pretori
Svar #2 skrivet:
15 augusti 2011, 07:32:34 »
Jo, jag tänkte skarva på några ställen. Jag tyckte det stod så konstigt när
man läste om super blue och vilka hus de passar till, därav osäkerheten.
CTC EcoTolk -2010
(Moderator:
gäster: 2866
användare: 6
AÖd
Börje__
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
