Författare Ämne: Trådlös loggning till PC?  (läst 3922 gånger)
Utloggad Bagarn
  • Antal inlägg: 4
  • Novis
« skrivet: 03 oktober 2005, 15:09:13 »
Hej på er,
Jag är ganska ny på det här med värmepumpar och kommer själv troligen att skaffa en sådan under nästa år.
Rickard och Peter verkar ha loggning som fungerar, men var kan man hitta trådlös loggning till rimligt pris?
Jag har kollat på Clas Ohlsson men de har ingen med PC anslutning, dock är det ganska billigt (Artnr: 36-1795).
Elfa har men deras givare är ganska dyra (Väderstation WS 2500-PC). Skulle man kunna använda Elfas väderstation med
Clas givare som "bara" kostar 99kr? De stödjer också fuktloggning som inte Rickards logger gör, kanske du kommer med en fuktmätare också
Rickard?  ;)
MVH
Bagarn
  • Antal inlägg: 3850
SV: Trådlös loggning till PC?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2005, 18:14:10 »
Rickard?  ;)
Jag har själv en väderstation som är kompatibel med WS 2500 (jag har en WS 3001).  De använder samma trådlösa givare/protokoll.
Jag håller på och utvecklar en sändarmodul till Dallas-givarna så att man kan koppla in ett valfritt antal givare till sändarmodulen som sedan skickar dessa som givarvärden till väderstationen.  Sändarmodulen kostar ju en del, men eftersom jag bara behöver en till alla givarna, så blir det inte så farligt.  Loggning får jag ju automatiskt, utan att behöva ha PCn inkopplad.
Utloggad Bagarn
  • Antal inlägg: 4
  • Novis
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 16:44:08 »
Det låter ju onekligen som ett intressant projekt, men fixar Dallas (DS1820S) annat än temp?
Att kunna logga fukt skulle också vara bra, då många här på forumet verkar ha problem med
fukt, både på vind och i källare.
MVH
Bagarn
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 20:06:54 »
Nej, den fixar inte fukt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2005, 09:24:03 »
Däremot har Maxim-IC/Dallas andra 1-Wire givare som fixar fuktmätning (DS2438) http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/758
/Johan
PS Rickards logger kan inte läsa denna
VP Driftsatt 2005-02-10
