Författare Ämne: Fuktstyrning av frånluftfläkt  (läst 11402 gånger)
Utloggad HakanOberg
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 oktober 2005, 12:56:46 »
Jag tänker installera en kanalfläkt typ CK125 för att ventilera en tvättstuga, ett badrum och en liten toa. Fläkten är tänkt att gå kontinuerligt med reducerat flöde via en tyristor/varvtalsstyrning och med forcerat flöde med hjälp av "fuktstyrning"  både i tvättstugan och badrummet. Vad finns det för lösningar på detta? Har sett att Clas Ohlson har både varvtalsregulator(398:-) och Hygrostat(469:-). Är det någon som vet om jag kan använda dessa eller behövs något mer t.ex ett växlande relä? Det står inte heller om hygrostaten levererar en slutning/brytning eller om den styr 220V direkt.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fuktstyrning av frånluftfläkt
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2005, 22:27:37 »
Jag har liknande situation.  Har mekanisk frånluft från två badrum och en tvättstuga.  Skulle vilja forcera ventilationen när luftfuktigheten går upp i något av utrymmena.  Har funderat på något trådlöst system med en trådlös dimmer för varvtalsreglering och 3 fuktsensorer som sänder forcerings-kommando till dimmern när luftfuktigheten överstiger inställt värde.  Skulle nog fungera bra, men tycker det verkar bli lite för dyrt.  Totalt ca 1350:- för 3 rum.
Skulle man inte kunna sätta en fuktsensor INNE i ventilationskanalen som känner av när något av rummen levererar fuktig luft, så att det räcker med en givare?  Borde kunna gå att integrera direkt på kanalfläkten...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 22:31:56 »
Enkelt och billigt köp en extra fläkt med in byggd fuktavkännare till badrum. Då fukten överstiger viss nivå startar den och skapar forcerat luftström.
Kostar ca 500;. hos Clas Olsson
« Senast ändrad: 22 oktober 2005, 22:33:29 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2005, 22:43:38 »
eller så köper ni en Pax av senaste modell med justerbar inbygd fuktkännare som går nästan ljudlöst och håller LÄNGE
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2005, 23:01:38 »
Jag har redan ett par PAX 260 (fuktstyrning+varvtalsreglering) i ett annat hus, men de är ju mer lokalfläktar för bara ett rum.  Har man redan central mekanisk frånluftsventilation så vill man ju gärna använda den istället för att göra upp extra hål i väggen (eller menar ni att man skall sätta PAXen att blåsa i "munnen" på den mekaniska frånluften)?  För övrigt kostar ju en PAX 260 runt tusenlappen, så det blir ju inte direkt någon billig lösning.  Då är det billigare med 3 fuktsensorer, 3 radiosändare och en radiostyrd dimmer/varvtalsregulator.
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2005, 23:05:20 »
Det senare kan du visa kopplings schema på det med enkel skiss? Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2005, 23:39:59 »
http://www.elv.de
3 st 68-367-79 (hygrostat)
3 st 68-528-95 (868 Mhz sändare)
sammankopplade med en PIC16F88 (per modul) som känner av när hygrostaten triggar och sänder kommando till varvtalsregulatorn att varva upp
1 st 68-527-31 (868 dimmer/varvtalsregulator)
