Författare Ämne: Radiatorkoppel till vertikal radiator  (läst 1878 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 augusti 2011, 22:15:55 »
Ska koppla in en vertikal monterad radiator på ett 2-rörs system. Kopplet som finns som tillbehör bygger för mycket vilket innebär att rören kommer för nära golvet.
Om jag har förstått det rätt går inget flöde genom ett 2-rörskoppel om termostaten stängt. Räcker det då att montera ett ventilhus på framledningen till radiatorn eller behövs en returkoppling också för att justera in radiatorn?
Det skulle då bli framledningsrör/ventilhus/vinkel/radiator och på retursidan direkt anslutning från radiatorn till returledningen.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatorkoppel till vertikal radiator
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2011, 22:34:09 »
På äldre hus så sitter det normalt bara en radiatorventil direkt på röret till radiatorn, efter detta sitter en böj med mutter mot ventilen med unionskoppling.
På returen finns normalt en avstängningsventil, denna koppling har också unionskoppling med konisk tätning mot en nippel med mutter på samma sätt som på kopplingen mot radiatorventilen.
Båda dessa är nog nödvändiga för att kunna koppla in radiatorn på ett vettigt sätt.
Här finns grejer du säkert kan kombinera ihop till en fungerande anslutning.
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1145
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 22:39:49 av Carl N »
