Författare Ämne: CTC eller Bosch?  (läst 12718 gånger)
  • Antal inlägg: 19475
SV: CTC eller Bosch?
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2011, 11:52:11 »
Min magkänsla, efter att ha hängt här på forumet ett tag, är att det är mindre krångel med 'hårdvaran' i CTC's pumpar - Framförallt inga växelventiler som kan krångla. Förhoppningsvis har Bosch/IVT vridande ventiler i de nya pumparna, så det borde vara ett mindre problem...
De CTC-frågor som dyker upp brukar handla om inställningar och oftast just om varmvatten och elpatron. Men, som Rickard sa, ställer man in den rätt så är den inte sämre än andra modeller på varmvatten.
Klart den är sämre på vv om den behöver elpatron för att ge bra med vv men förhoppningsvis har dom ordnat det bättre på nya modelen. Ctc anger på gamla modellen att med elpannan på 50 grader ska man kunna tappa ca 100 liter 40 gradigt vatten vid 12 liter min tappflöde jämförde det med vad Nibe anger på 1245 och den ska ge drygt 200 liter 40 gradigt vv vid vid normal läge på vv.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2011, 15:03:51 »
Så är det smurfen.  Men på Niben så har du inga säkerställda flöden utan en tank, det får du med CTC.
Det finns för och nackdelar med alla fabrikat, det man ska välja beror på de förutsättningar man har i sitt termiska skal samt vilka komfort krav man har. *vinkar*
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2011, 15:42:06 »
designadinblogg: Vet du vilken maximal framledningstemp ni brukar behöva köra ut till radiatorerna under vintern?
Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Men vi har lite dumt system med golvvärme i stor del av kåken, och sen fyra radiatorer på nedre plan. Det gör ju att vi måste hålla ner framledningen på radiatorerna lite.
Det var inte lätt det här inte, ett svårt beslut. Känns lite som att jag hade velat få senaste Compress-modellen av Bosch egentligen, men då lär inte det vara så billigt längre. Sen blir man ju lite misstänksam över det som många påpekar, nämligen att CTC inte vill släppa mer detaljer om vad de har förändrat.
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2011, 16:22:15 »
Visst har Ctc sina fördelar men tycker framförallt möjligheten att enkelt docka in annan värmekälla är bra bara dom får till vv mängden blir det nog bra.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2011, 18:24:45 »
Har funderat länge och tror även att jag frågat innan men, vad är egentligen problemet med varmvattnet?
Jag har ju själv CTC men fattar inte vad problemet är. Vi är 2 vuxna + 2 tonåringar och har aldrig varit utan VV. Visst får man aktivera extra VV om man vill fylla bubbelkaret, är det där det ligger att man måste aktivera den eller?? Sc:,h Min har spetsat VV med 3 kWh i juni och 2 i juli. Är det detta?
Jag skulle hemskt gärna vilja veta för många frågar när de får veta att man har CTC och då står man där som en fågelholk :-\
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2011, 18:41:02 »
Den nya skall ge dubbelt så mycket VV, så då är den ju lika bra som konkurrenterna. Precis som jag sa.  ;)
Problemet med CTC är nog att för få har förstått hur dom funkar egentligen. Å andra sidan har jag aldrig hört nån icke-nörd klaga på att den använder elpatronen lite mer än andra pumlar, så energiförbrukningen är nog försummbar i praktiken.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2011, 21:09:45 »
Information om nya ecoheat kommer väl. När den börjar säljas. Det var väl i september om jag inte är helt fel ute.
Jag för min del hade inte tvekat en sekund. Jag hade tagit ctc.
Har som andra inte så mycket info.  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2011, 21:29:31 »
En 1245a ska lämna 250 liter vv vid lyx läge fortfarande utan elpatron så Ctc har nog en bit kvar. Att inte folk klagar beror nog ofta på att dom inte vet hur saker funkar i sin vp resp andra nu tror jag inte det rör sig om så många kronor per år men ska man spara så.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2011, 21:38:10 »
Ctc kan redan i dag fixa mycket VV utan elpatron. Men inte med ecoheat eller ecoel.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #24 skrivet: 13 augusti 2011, 21:39:51 »
Vilken annan vp kan inte det.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 13 augusti 2011, 21:53:40 »
Visst kan andra vp fixa mycket VV.
Men det pratas alltid om att ctc har dåligt med VV. Men det finns lösningar för att få mycket vv med ctc.Jag tycker att man inte ska dra ctc över en kam. Ecoheat och ecoel Har ett bristfälligt styrsystem. Som gör att det fodras elpatron, för att få en bra vvkomfort.
Som dom förhoppningsvis har löst med nya ecoheat.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #26 skrivet: 13 augusti 2011, 22:22:24 »
Men om den endast lämnar 100 liter vid 50 grader i elpanna så måste dom med växelventil som det ryktas om hålla högre temp än så för att ge lika mycket vv som konkurenterna men dom kanske låter den nya gå till 65 grader som konkurenterna vid 65 grader ska gamla ecoheat lämna 365 liter men det beror säkert på om vp klarar att hålla tempen så högt under vv tappning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #27 skrivet: 14 augusti 2011, 08:36:31 »
Jag tycker att det är märkligt med snacket om varmvatten på CTC. Jag har under 5 år aldrig haft några problem, trots att vi motionerar mycket och ofta duschar två stycken samtidigt eller direkt efter varandra i två duschar.
Det verkar vara två kategorier som har problem med varmvattnet, dels sådana som inte har någon CTC och dels sådana som mer eller mindre bor i duschen eller inte kan eller vill utnyttja möjligheterna som är till för att öka tillgången av varmvatten. Men de allra flesta har så vitt jag vet inga problem med varmvattnet.
erp
« Svar #28 skrivet: 14 augusti 2011, 10:10:06 »
Har man elpatron högt ställd så lämnar en Ctc mera vv än konkurenterna men de flesta vill använda elpatron så lite som möjligt men det bör dom ju ha fixat på nya pumpen hoppas dom löst många start stopp också den nya har en snygg pekskärm i alla fall det är väl nästan all info som finns ännu Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 14 augusti 2011, 11:01:35 »
Jag håller med erp här.  Ofta ser man att folk får rådet att koppla in en elberedare i serie om de vill ha lite mer VV.  Då har man byggt en CTC.
Om man rekommenderar folk att skaffa en tank!   Ja då har man byggt en CTC maskin.  CTC har innovativa lösningar på en del problem, men jag gillar inte touch displayen.  Har er touch telefon hakat upp sig???
Dessa tingestar kommer bli felkällor för oss installatörer.  Visst får man betalt av tex CTC för att byta dessa, men det blir ändå väldigt tråkigt.
