Författare Ämne: Fråga angående Panasonicpump från Gränsbygden,samt kyltekniker i Gbg?  (läst 9758 gånger)
Utloggad Hellacopter
  • Antal inlägg: 6
Deras ME pumpar kommer tydligen från canvac, enligt både canvac och Gbygden själva.
Glömde skriva att både canvac o gränsbygden sa att 5 års garanti gäller, om man installerar med ackrediterad/certifierad installatör.
MEN Visst blir man fundersam, man kan ju köpa dom utan installation. Brukar väl inte kunna göras med ME från canvac? Sist men inte minst är det konstigt att detta inte framgår på deras hemsida.
OT: Kan man se om en installatör är ackrediterad/certifierad på andra ställen än swedac/incert? Jag har  kollat där men flertalet av de större kyl/vvs/installationsföretagen på min ort finns inte med där. Trots att dom är rekordeliga och "ska" vara behöriga.
Då det är personliga certifieringar nuförtiden på montörerna så får du nog ta namn och cert. nummer på han som ska installera om du är orolig för att den tilltänkta montören inte är certifierad.
Är det 5 års totalgaranti på Mitsubishi maskinerna så är det rimligt att dom kommer från Canvac.
Dom borde dock skriva det om dom vill öka på sin försäljning !
Gissar att deras pris på 21000:- är inkl installation samt att man får någon TV med på köpet, låter dock som en modell av TV som dom mer eller mindre kastar efter en hos TV handlarna billigt  ;)
12560:- har dom för en helt lös maskin och 6000:- för installation, då det borde vara ROT avdrag på deras installationspris bör pris efter ROT hamna mellan 15500-16000:-
FD25VABH inkl 5 års totalgaranti för ca 15500:- installerat och klart låter som ett mycket bra pris för dom som bor i deras installationsområde i Göterborgstrakten  Thumbsup
Kolla bara så det är 5 års totalgaranti för annars är det inte så bra pris
Canvacs maskiner går att köpa löst om man som säljare får namn och cert. nummer på montören innan köp så det kan framgå på kvittot/fakturan.
Privatpersonen kan sedan gå in på Canvacs hemsida och garantiregistrera den med montörens namn och certifieringsnummer.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
nån  som handlat luftvärmepump från gränsbygden?
ringde och kollade garantin förra veckan..var 5år...
FD35 för 13 tusen är bra pris... :)
Du bör nog kolla upp det en gång till !
Blev själv förvånad när dom säljer dom så "billigt" efter några telefonsamtal från kunder, pratade då med Canvac väldigt nyligen och dom har bara sålt ett fåtal till Gränsbygden.
Be att få serienummer på innedel och utedel och gå sedan in och försök garantiregistrera den på Canvacs hemsida.
Deras system säger ifrån om den inte kommer via dom och du har då ingen 5 årig garanti via Canvac.
Då har du bara Gränsbygdens garanti och då förmodligen bara 1 år då det inte framgår några andra garantiuppgifter på deras hemsida.
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
Nån som har erfarenhet av mitsubishi köp från gränsbygden?
Fd35 går för rätt pris, 12800 inkl frakt(pp 16200)
Måste man anlita en canvacinstallatör för att 5års garantin ska gälla?
Enligt firman så är det femårig men den jag mailat med känns aningen oinsatt
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Har bara dålig erfarenhet av gränsbygden, Dem är bra om inget går snett, men om problem uppstår då får ni jaga alla inblandade själva, dvs posten, leverantören osv.
Jag och min bror köpte två tvättmaskiner som vi fick någon vecka sena och förstörda, det upptäcktes samma dag när vi tog dem ur paketet, Vi ringde gränsbygden som sade att vi måste reklamera hos posten som i sin tur sade att vi måste reklamera hos leverantören (Hoover), båda fick jag mejla och ringa 20-30 tals gånger, gränsbygden gjorde inget, C:a en månad senare fick vi nya maskiner men dem gamla ville gränsbygden inte hämta, dem lovade och lovade att dem skulle skicka någon att hämta, Två månader senare fick jag en faktura för dem två trasiga maskiner där det står att jag måste betala för dom för att jag vägrade lämna dom till posten vilket är lögn, ett par veckor senare kom en kille från posten och tog emot dom trasiga maskiner.
Aldrig igen gränsbygden.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 36615
Köper man från de som är billigast så får man räkna med att de INTE bjuder till om det blir problem.
Om de är billigast, och har rykte om sig att "bjuda till" när det krånglar, så kan det dock vara ett bra val.
Jag är osäker på om Gränsbygden har det ryktet.
