Författare Ämne: Fler radiatorer utan att räkna?  (läst 3019 gånger)
Utloggad drbjarne
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 augusti 2011, 10:45:03 »
Skulle behöva ett eller flera råd om jag ska utöka antalet radiatorer i vårt hus.
Jag är n00b på området men nådde någon slags insikt i samband med att vår Nibe1100 (1998) la av förra vintern - riktigt dyrt!.
När det är riktigt kallt är det lite svårt att få upp värmen i huset (1928), så jag funderar därför på om det kan vara idé att installera fler radiatorer.
I samband med en renovering för två år sedan installerades två st "moderna" radiatorer i källarplan i enlighet med någon slags uträkning av antalet watt per kvm som vvs butiken hade - Det blev skitvarmt, så jag måste strypa dom lokalt (vilket jag förstått att man inte ska göra).
Det som är aktuellt är att på två våningsplan (sammanlagt 200kvm) installera radiatorer, ex v äldre stil från Lenhovda radiatorfabrik. Vad kan bli fel?
Om jag förstår det rätt kan man med fler radiatorer hålla en lägre kurva, och därmed uppnå en högre max avgiven effekt samt ett mindre andel elpatronstid.  Dessutom har jag förstått det som att verkningsgraden ökar på själva pumpen.
Tacksam om någon har en tanke som jag kan förhålla mig till.
edit: Tror att jag har ett 2-rörssytem. Hur många parallella linor jag har vet jag däremot inte - gäller det att få dessa lika stora?
Idag är värmesystemet en vild blandning av olika gjutjärnsradiatorer samt 3 rum med golvvärme och som sagt var i källaren panel med konvektorer.
Det viktiga är att det blir bättre och är lönsamt. Perfektion lär jag inte uppnå ;)
« Senast ändrad: 11 augusti 2011, 14:25:09 av drbjarne »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fler radiatorer utan att räkna?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2011, 15:34:29 »
Är huset byggt -28 och rörsystemet härstammar från samma era så är det definitivt 2-rörs, och du brhöver antagligen inte oroa dig för att dimensionerna är för klena då det antagligen är byggt för självcirkulation.
Det behöver inte vara någon "balans" på samma sätt som med enrörssystem utan det viktiga är att rördimensionen kan bära effekten för de nya raddarna
Over and out!
Utloggad drbjarne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 11:36:05 »
Ok.
Då tolkar jag det som att jag kan addera upp med ett gäng radiatorer där jag önskar utan några risker att systemet protesterar.
Och jag antar att jag kan räkna med att jag får bättre värme och effektivare pump, eftersom det inte blivit några stormande attacker på min förenklade världsbild. Jag är ingen puritan, vill bara att det ska bli bättre.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 12:05:22 »
Helt rätt Thumbsup
Kör så det ryker.
Over and out!
Utloggad drbjarne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2011, 12:50:27 »
Stort tack cougar!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2011, 20:02:09 »
Har du inga radiatorer på öb nu?
Utloggad drbjarne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2011, 20:22:03 »
öb?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2011, 20:35:16 »
Menar nog ÖV som i övervåning?
COP 3,4
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2011, 21:22:35 »
Just det - tack för hjälpen.
Utloggad drbjarne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2011, 22:14:30 »
Ah, ursäkta oförståelsen.
Jorå, som jag skrev är det en blandning av olika ålder och stil på radiatorer i huset. Det finns golvstående sektionsradiatorer, vägghängda av lite mer funkisålder samt panelradiatorer, dubbla, av okänd ålder. Detta på båda bostadsvåningarna. Men det finns "bara" en radiator per rum, så sannolikt är radiatorytan inte ökad i samband med bergvärmeinstallationen. Det finns typ 3-4 st givna ställen inredningsmässigt att använda sig av per våning, så därav min fråga om det kan innebära några problem.
På måndag kommer en röris för att kolla på möjlig installation.
Jag ska försöka koma ihåg att återrapportera resultatet efter komnde vinter  :o
