Författare Ämne: TV igen, Sony KDL-40EX503AEP, nåt att ha?  (läst 2268 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 11 augusti 2011, 10:43:58 »
Vi behöver nåt större till stugan. Att gå ner från 40" hemma till en 28" tjock-TV i stugan är traumatiskt ;)
Jag kollade igenom Elgigantens blad och fastnade för en Sony KDL-40EX503AEP för 5990:-. Tycker det låter som ett bra pris, framför allt som den verkar ha DVB-T2, DNLA och inbyggd YouTube-klient.
Vi har en KDL-40W5500 hemma, och den saknar DVB-T2 och YouTube-klienten, men har DNLA. Vi är hyfsat nöjda med den, förutom ljudet, vilket vi i vilket fall kör externt.
Någon som har några åsikter om den, även jämfört med den vi har idag?
  • Antal inlägg: 36601
SV: TV igen, Sony KDL-40EX503AEP, nåt att ha?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2011, 22:58:06 »
Jag kan inte mycket om TV-apparater, men det lilla jag anser mig se är att alla har lika bra bild, i princip.
Se bara till att stänga av alla bildförbättringar.
Jag tror du gör rätt som fokuserar på funktioner, och tillverkare, är den byggd i japan är det förstås ett plus, men det är väl knappast några billigare apparater?
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 07:23:47 »
Generell sätt, tillverkar SONY mycket bra TV!
Vi har en 52" 5500 med en del finesser o är mycket nöjda. Det blir du med! Men som Rickard skriver, deaktivera alla bildförbättringsfunktioner och sen aktivera vid behov. Lägg tiden på att ställa in bilden och ljudet. Har du inte tanken på att ansluta hemmabio, skaffa en extern högtalare. Vi köpte en DMTECH flat som vi monterade bakom tvn. Det låter mycket bättre.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 08:50:45 »
Alla bildförsämr^H^H^H^Hbättringsinställningar är givetvis avstängda.  ::)
Den gamla hemmabioanläggningen (Denon AVR-3805) får följa med upp också.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2011, 11:24:01 »
Håller absolut inte med Rickard om att alla TV-apparater har i princip lika bra bild! Däremot håller jag med om att man givetvis bör stänga av alla "bildförbättringar".
Vad gäller TVn så är den visserligen från förra årets line-up, men har mkt gott rykte och rekommenderas flitigt på diverse forum för sin fina bild och prisvärdhet.
Skillnaden mellan EX-500 och EX-503 är att den senare har inbyggd mottagare för DVB-T2, den nya standarden för sändningar i marknätet. EX-503 är alltså mer framtidssäker om du tittar på sändningar via antenn. Tittar du via parabol/kabel-TV eller en extern digitalbox så kan du däremot spara någon krona på att köpa EX-500.
Hursomhelst så är TVn ett bra köp, och du slipper de problem som kantbelysta LED-apparater dras med, vilka ju annars (felaktigt?) är så populära just nu.
Vill du lyx till det lite mer, så kan du nog hitta 46-tummaren i samma serie för inte allt för mycket mer pengar  a:gl
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2011, 12:21:33 »
Japp, det blev en KDL-46EX503AEP för 7990:- på giganten :)
Nu skulle jag bara behöva hitta de optimala inställningarna. Till den gamla hittade jag inställningarna in nån artikel på nätet, där de hade kalibrerat den med instrument, och jag har hittat en artikel till denna också, men de visar inte inställningarna...
