Författare Ämne: Uterummet som luftsolfångare  (läst 14913 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Uterummet som luftsolfångare
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2012, 00:14:48 »
@TokJan: Jag kan inte hjälpa att naturlagarna fungerar som de gör.
Det är bara att rätta in sig i ledet. Om du pockar ut 1 grad ur en liter
vatten så räcker den energin till att höja 4000 liter luft en grad. Jag har
avrundat lite för att få jämna fina siffror som är enkla att komma ihåg...
Men du svarade inte på min fråga.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2012, 11:24:44 »
Egentligen skall jag väl inte behöva ha genomströmning i källaren för att få in värmen, att pumpen blåser in mängder med varmluft går inte att ta miste på, men om jag inte har öppet ut någonstans så är det väl knappast endast den nyligt intryckta luften som tvingas ut genom otätheter o dyl?
Men jo, jag hade öppet på olika vis var gång jag testade, antingen källardörren, eller några fönster i andra ändan av källaren.
Jag skulle ju gissat att 1l vatten skulle kunna växla sin värme till 1000l luft, om man räknar på vikt, men jag litar helt på att Sobris har rätt i vad han påstår. Däremot verkar han vara en försiktig general, klart man skall våga testa.
Jag är inte på långa vägar färdig med mina lekar/experiment med varmluft :)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2012, 13:12:37 »
@Fattiglapp: Densiteten skiljer med en faktor 1000, men så skiljer dessutom
värmekapaciteten med en faktor 4 (räknat på massa!). Du tar stora risker
med att bara trycka ner varm luft i källaren. Nettotrycket i källaren måste bli ett svagt
undertryck eller som sämst helt neutralt. Ett slutet kretslopp med avfuktning
mot brine kan däremot bli riktigt bra. Jag förbereder själv avfuktning i källaren
med brine...
@TokJan: Om du vill plocka ut en grad från 420 liter vatten och överföra energin
till 1720 kubikmeter luft i form av en temperaturhöjning på en grad så blir det precis så.
Höjer vi luften med 2 grader så räcker det med 860 kubikmeter luft o.s.v., o.s.v.
Du får räkna själv med vilka siffror du vill, men det är så här som naturlagarna funkar...
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2012, 14:01:00 »
Vill man värma källaren/krypgrund med varmluft från någon annanstans, så bör man nog bara leda den genom utrymmet och ut i det fria i ett oisolerat spirorör, och acceptera att det varma spiroröret inte ger så mycket tillskott.
I en krypgrund kan det vara guld värt att lyfta tempen så lite som en halv grad, om det leder till att fukt inte längre kondenserar.  Thumbsup
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2012, 18:29:53 »
Sobris
Jag har tänkt att jag skulle ha en slinga av gjord av avloppsrör från tvättstugan, genom väggen till pannrummet, där avloppsröret skulle omsluta brineledningen i ungefär en meters längd för att sedan gå tillbaka till tvättstugan,
Inloppet på denna slinga skall ha ett värmeelement så att varm luft passerar den kalla kb-ledningen och låter fukt fällas ut mot de kalla ytorna under den meter luften går förbi den etappen. när luften kommer tillbaka innehåller den mindre fukt än när den lämnade rummet.
När det här fungerar har jag tänkt att sticka på en bypass ut till en solkollektor på taket av min altan och vid de tillfällen då solen värmer upp luften till en högre temperatur än vad jag har i källaren skall en liten fläkt dra luften den vägen istället.
Jag får då, om än  väldigt marginellt, en soluppvärmd brineslinga, men framför allt en soluppvärmd luftavfuktare till källaren.
Hur har du tänkt att göra med din brinekylda avfuktare?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2012, 18:57:23 »
Ungefär såhär går mina tankar i ett första skede, det är kanske inte så jädra snyggt eller skalenligt, men principen syns ändå:
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 18:58:57 av Fattiglapp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2012, 19:04:16 »
Radiator behöver du inte ha.
Luften lär fälla ut fukt på den kalla brineledningen ändå.
Isåfall skall du ha radiatorn på returluften för den kommer att vara kall.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2012, 19:09:59 »
Ok, ja det blir ju bättre ändå. Då kan jag släppa ut luften bakom den befintliga radiatorn istället Thumbsup
fläkten kan jag starta ihop med kb-pumpen :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2012, 19:32:24 »
Det kommer nog att fungera.
Effekten blir förstås beroende på hur mycket av brineledningen som är exponerad i luften.
Desto större yta, desto högre effekt och värmen från torkrummet kommer att värma KBin.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2012, 19:37:09 »
Nog borde det bli nära nog en nollsumma av den förlusten jag får när värme försvinner, att jag får tillbaka den som brineförvärmning, även om det i sammanhanget är små siffror det rör sig om?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2012, 19:40:22 »
Javisst, men du torkar tvätten  ^-^
Vad du har ritat är egentligen en vanlig luftvärmeåtervinning, typ FLM.
Fackmässigt byggd så skulle det ha suttit ett vattenbatteri på brineledningen som du blåser luften igenom men annars samma sak.
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 19:57:46 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2012, 09:09:47 »
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/FLM-30/
Jag hade inte den blekaste aning om att det fanns något sådant. Fast den skickar ut luften från huset verkar det som.
så som jag tänkt kommer lufttempen inte sänkas lika kraftigt som den måste göra i en riktig växlare, jag tror inte jag skulle vilja ha tillbaka så nedkyld luft som det måste bli i en sådan Thumbsup
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2012, 12:32:30 »
Ja, i normalfallet är man ju inte intresserad av att kyla luften i rummet utan man passar på att kyla luften som ändå är på väg att ventileras ut...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2012, 12:53:06 »
@Fattiglapp: Detta börjar avvika lite väl mycket från rubriken i tråden.
Starta en ny om avfuktning och förvärmning av brine med hjälp av sol
så skall jag haka på...
