Författare Ämne: Vattenmantlad kamin, hur räkna ut husets behov?  (läst 11652 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Använder pellets f.n. men har tröttnat på hanteringen och framförallt kostnaden. Skaffade en vanlig braskamin för två år sen men den värmen nästan enbart rummet den står i, så ingen jättesumma som sparas. Därför har jag sneglat på en vattenmantlad kamin för att kunna elda ved för hela huset. Men jag har lite svårt för att räkna ut hur mycket effekt jag behöver, samt storlek på acc-tank.
Huset har ca 100m2 i bostadsyta, åtta element, sen lika stor ouppvärmd källare och en lika ouppvärmd vind. Håller på och gräver ur källaren så det är tänkt att det ska vara 50m2 golvvärme där så småningom. Har tänkt ställa kaminen i vardagsrummet och dra rör rakt ner till en acc-tank nedanför, antingen i gamla pannrummet eller i rummet bredvid.
Nån som kan hjälpa mig att räkna, vad för mer information behövs?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vattenmantlad kamin, hur räkna ut husets behov?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2011, 20:57:41 »
Ska jag vara ärlig så tror jag du kommer att tröttna på att värma hela huset med en kamin har du inte möjlighet att sätta en vedpanna i källaren och acktankar på ca 1500 liter en gissning efter som jag inte vet hur mycket energi det går åt och hur ofta du kan tänka dej att elda.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2011, 20:59:34 »
Inga problem med att elda. Hade vedpanna i källaren förut men det är inte längre något alternativ då jag inte har någon trappa ner till källaren. :)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2011, 15:32:04 »
Utan att veta var huset står, isoleringsgrad o.s.v. är det mer eller mindre omöjligt att räkna ut ett effektbehov.
Man brukar räkna med mellan 30 W/m2 för nybyggda välisolerade hus - och upp till 70 W/m2 i äldre hus.
I extemfallet kan det röra sig om 100W/m2 i effektbehov när det är som kallast ute om huset har låg standard på isoleringen.
Om man får gissa så kanske din kåk kräver runt 6-7 kW idag, och runt 10 kW när källaren skall värmas också.
Dessa värden bör inte ligga så långt från sanningen, men som sagt, det är mer eller mindre omöjligt att göra en säker kalkyl om man inte kan göra en u-värdesberäkning eller har tillfärlitliga siffror över tidigare årlig energiförbrukning.
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2011, 17:13:59 »
Hur mycket effekt du behöver beror på hur ofta och hur länge du vill elda samt naturligtvis vilket hus men om du återkommer med mera uppgifter så blir det lättare att hamna rätt.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2011, 21:03:14 »
Huset står i södra Östergötland. Byggt 1944 utan isolering i ytterväggar. Numera 95mm mineraull och jag håller även på med 80mm cellplast.
1-2 gånger per dag skulle jag vilja elda om det vore möjligt.
Nåt mer ni behöver veta?
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2011, 21:38:30 »
Hur varmt vatten skickar du ut på elementen när det är kallt ute.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2011, 21:41:44 »
Det har jag ingen aning om tyvärr.
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2011, 21:55:47 »
vi chansar på att du kör ut 50 grader. En acktank som eldas upp till 90 grader och som man låter sjunka till 50 grader mellan eldningarna innehåller 23 kwh om du behöver 7 kw till huset så räcker tanken ca 3.5 timme. Men under tiden du eldar så tas ingen energi från tanken utan den laddas med energi så eldar du 5 timmar varje gång så klarar du värmen i 8.5 timme. Men som du säkert förstår så beror det mycket på hur bra isolerat dit hus är och vilken framledning huset kräver räcker det med 40 grader i framledning och huset behöver 5 kw så räcker samma tank ca 6 timmar + eldningstiden.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2011, 22:14:02 »
Hur stor tank då? Hur vet jag hur stor jag behöver?
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2011, 22:15:06 »
Missade det räknade på en 500 liters hur stor effekt har kamin.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2011, 22:23:56 »
De jag kollat på har drygt 20kw. Har tagit för givet att jag behöver 1000 liter, minns inte om jag läst till mig det eller om jag bara fått för mig det. :)
  • Antal inlägg: 97
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2011, 21:02:42 »
*knack knack*  ;)
15kw på vatten och 500 liter acc-tank, kan man klara sig på det eller ska man gå högre?
Hur mycket vatten ska man ha i kaminen? Har sett att en del bara har några få liter, medans en del har över 20?
Termostatstyrd primärluft, är det något man vill ha?
Många frågor blir det men så är ju snart hösten här. :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2011, 03:08:45 »
Sneglar på vattenmantlad insats med, och läst lite grann och om jag inte räknat fel så med kaminen kall och tanken varm. Så klarar du dig cirka 2 timmar innan elpatronen slår på om du behöver 10kw för att värma huset. Jag har 2x120kvm som ska värmas, källaren lite kallare än upp givetvis. Och jag ska gå på minimum 1000l, hoppas på 1500-2000l men vette fan hur mkt jag får in i rummet där tankarna ska stå.
15kw på vattnet är väl ok men du får elda rätt hårt innan du får upp tempen på tank(arna) om det e kallt, endast 5kw som laddar då. Så har du inte möjlighet att elda konternueligt hela dan är nog större tankar och lite mer effekt att önska.
Eller så gör du som jag, skiter i om det går lite el dom dagar du inte är hemma. Jag bor i Rosvik och har tillräckligt kallt anser jag, men dimensionera ett system efter -30 grader och att man inte är hemma och eldar är helt omöjligt tycker jag.
Ser just på det jag skrivit att jag inte hjälpt med ett skit :) Trött kille säng incoming.. Najti
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2011, 07:09:19 »
Ni som tänker på vattenmantlat vill jag bara ge ett litet tips. Tänk på att den effekten som tillverkaren anger är ju när man eldar väldigt optimalt. Tex så ska min ge 14 kWh till vattnet. Jag har värmemätare och enligt den kommer jag sällan upp över elva med björkved. Sen sjunker effekten kraftigt precis innan man fyller i nytt. Under en kväll snittar jag ca 7 kWh. Visst när det behövs kanske man kan elda hårdare. Jag har installerat min i våras så jag har bara eldat en tio gånger sen dess. Det tar väl ett tag innan man lär sig hur mycket man kan stoppa i. Nu har jag inte kunnat elda mer än ca 5 timmar i stöten pga att min tank blir full när det inte finns något värmebehov i huset. Men ni ska se det som en bättre form av mys eldning. Det går inte att jämföra med ett riktigt vedpannesystem.
