Författare Ämne: Dra igång oljepanna 25 år senare ?  (läst 1351 gånger)
Utloggad greven79
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 augusti 2011, 16:51:46 »
Hejsan,
Börjat titta på att ta bort min oljetank, har inte brytt mig värst om den men nu när jag kollade mätaren så är det ca 500 liter olja kvar i tanken. Jag är rätt sugen på att elda upp den då den trots allt är min. Så vitt jag vet har inte oljepannan bränt olja sedan tidigt 80-tal (kombipanna som eldats med ved efter) så min fråga är om det ens går att dra igång den och vad man i så fall bör tänka på / göra innan.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Dra igång oljepanna 25 år senare ?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2011, 17:25:10 »
Kontrollera att det inte har bildats en massa slam som kan sugas upp från botten och täppa till filtren. Det verkar som om en del omättade kolväten i oljan oxideras så småningom. Om det är något mer att tänka på vet jag inte. Filtren i brännaren i så fall.
Utloggad greven79
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2011, 18:26:09 »
Kanske inte helt fel att pumpa över oljan på fat och riva tanken mao ?
Ska rengöra brännaren, kolla filtren och provköra framöver. Antar att antingen så brinner det eller inte  :)
