Författare Ämne: taptalk  (läst 4405 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
taptalk
« skrivet: 07 augusti 2011, 11:43:31 »
Varför hittar jag inte detta forum med taptalk?
  • Antal inlägg: 36601
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: taptalk
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2011, 21:29:51 »
Dåligt  :-\
SV: taptalk
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2011, 21:43:53 »
Har du provat wap2 (scrolla längst ned på sidan)
Där kan du surfa forumet bildlöst.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: taptalk
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2011, 12:23:19 »
Dåligt  :-\
Vad är det som är dåligt? Att forumet inte stödjer Tapatalk eller att Tapatalk vill ha betalt?
VP Driftsatt 2005-02-10
SV: taptalk
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2011, 13:17:42 »
Jag skulle kunna betala för det (alternativet är att de har rätt att visa reklam för "mina" besökare, vilket jag inte kan acceptera), men det bär mig mot att göra det då jag är rätt säker på att det bara är en tillfällig lösning.
Jag hoppas att någon i utvecklingsteamet för SMF kommer med något liknande istället.
Om jag skall köpa licensen för de tre största operativen, till mina 3 forum så kostar det ca 80 000 kr.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: taptalk
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2011, 14:55:34 »
Att forumet inte stödjer Tapatalk... alla möjliga små skitforum går att nå, betydligt mindre än detta.. så att ett så stort forum som det här, är dåligt att inte nå via Tapatalk
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: taptalk
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011, 15:37:26 »
Nu är det oftast som så att alla möjliga "små skitforum" inte drivs på kommersiella grunder utan mer som en "intresseklubb". Då kan man säkerligen anse att gratisversionen av Tapatalk fyller den funktion som behövs.
Med ett forum som drivs kommersiellt så gäller kanske lite andra avtalsvillkor om forumägaren fortfarande ska kunna få betalt från sina annonsörer.
Sen är det säkerligen en fråga om "administrativ börda" för Rickard som äger forumet. Alla dessa plugin moduler adderar till komplexiteten och gör förändringar svårare att genomföra.
SV: taptalk
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011, 15:54:07 »
Kunde inte sagt det bättre själv, men främst värnar jag mitt oberoende från aggresiva multinationella jättar som google, yahoo, msn och så vidare, en av dem kommer säkerligen snart att äga Tapatalk, (så snart de byggt upp tillräckligt stort kundunderlag) och då blir det helt andra villkor.
Jag satsar hellre 80 000 kr på att låta någon konsult gör en egen app.
SV: taptalk
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2011, 18:32:29 »
Har installerat ett tema för iphone/android på testsajten nu: http://www.diskussionsforum.se/vpforum/index.php?action=forum
Vad tycker ni om det?
Själv gillar jag att surfa forumet som vanligt (via mobilen) bättre, men det kanske är en vanesak?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: taptalk
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2011, 22:01:01 »
Nice, lite justering så blir det kanon!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: taptalk
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2011, 22:16:18 »
Håller med. Kanske inte för paddan men för mobilen, perfekt!
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: taptalk
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2011, 07:52:11 »
 Thumbsup sedär, 2011 är kommet även till detta forum, saknar iof Olästa knappen mfl men 3 termostater av 5 möjliga får det bli Thumbsup
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
SV: taptalk
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2011, 13:42:29 »
Verkar intressant men jag får bara ett 404 på den länken..
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: taptalk
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2011, 16:53:42 »
i sina inställningar på forumet kan man välja att inte visa emoticons, smileys osv, och då tycker jag det går smidigare att skriva text på forumet.
