Författare Ämne: "Kupa" på självdragsskorsten?  (läst 7307 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 06 augusti 2011, 22:32:31 »
Är det värt kostnaden att skaffa en kupa /huv till skorstenen. Blir livslängden längre, blir klimatet bättre när regn inte lika lätt kan strömma ned i murstocken?
När man som jag har en gammal murstock som ursprungligen varit avsedd att hållas varm av rökgaser, men som nu står kall pga VP kanske fukt inte torkar ur lika bra längre?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: "Kupa" på självdragsskorsten?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2011, 22:40:56 »
Om du inte eldar så är det rekomenderat att sätta någon form av skydd på skorstenen.
Klädde in min helt i plåt innan montaget av VP
kostade inte mer än 10k
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2011, 22:45:11 »
Jag har börjat fundera på hur en huv skulle se bra ut, och nu känns det mer befogat att bygga på något när jag får medhåll om mina farhågor.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2011, 22:48:45 »
Klart du ska skydda skorstenen, kommer kanske en dag då du vill sätta in en spis i någon av piporna
Finns billiga på blocket där de måttanpassar till yttermåtten på skorstenen
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2011, 22:53:16 »
Japp, men jag gör nog min egna huv.
Jag kan låna bock o knäckmaskiner och skaffa material billigt. Funderar bara på vad jag tycker är snyggast. Just nu lutar det åt ett kryssbockat rektangulärt plåtlock på distanser över skorstenskronan. Men jag kan komma att ändra mig om jag ser något tjusigare :)
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2011, 23:09:07 »
Gjorde själv ett sådant som du beskriver, har dock inte orkat gå upp och sätta dit det.
Kan vara smart att göra det öppningsbart med två gångjärn om du vill komma till att rensa eller inspektera
Mvh/ Stefan
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2011, 23:13:07 »
Min tanke var kupolmuttrar på gängstång, men gångjärn som du skriver är nog en bättre ide. Gångjärn på ena sidan, och någon enkel låssprint på den andra, hästboxlås kanske?
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2011, 23:28:25 »
Tyckte de var lite stora men det går ju också, använde själv en hasp som fälls över och som är låsbar, hittade inte någon bra bild på denna just nu.
MVH/ Stefan
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2011, 23:35:39 »
Hittade på Biltema
Excenterlås artnr: 86599
Tanken var att denna gick att justera efter monteringen
MVH/ Stefan
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2011, 23:43:05 »
Dessa kan mycket väl vara en bra låsanordning Thumbsup
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2011, 02:25:39 »
Snabbfästen kanske? http://www.grevensmcdelar.com/default.asp?c=shop&cat=8&subcat=91&id=
(Japp, jag är en knutte  :D)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2011, 08:54:17 »
Snygg ide det också.
Fast idéer om hur är inget bekymmer, frågan var OM.. :)
