Författare Ämne: Harmony one fjärrkontroll  (läst 3135 gånger)
  • Antal inlägg: 36586
« skrivet: 06 augusti 2011, 16:20:28 »
Hej.
Är det någon här som är kunnig på Harmony one fjärrkontrollen.
Köpte en igår, och får den inte att funka som jag vill.
När jag aktiverat "Aktivitet Titta på TV" så är det bara volymen som funkar som den ska, alltså att volymen justeras via hembiosystemet.
Alla andra knappar verkar bara ändra inställningarna på DVD:n av någon outgrundlig anledning.
Har kopplat scart mellan dvd-inspelaren och TV:n, och provat ange att jag kör med scart, och utan scart, och oavsett hur jag gör så manövreras DVD:n när jag försöker byta kanal på tv:n, eller göra något annat.
Tips emottages tacksamt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Harmony one fjärrkontroll
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2011, 01:21:08 »
Ingen koll på just harmony tyvär
Men skärpning, scart?? :)
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2011, 01:53:16 »
Mmm, det är en tre år gammal DVD-inspelare med scart...  :-[ :-[ :-[
Har fått det att funka nu efter 2 timmer i telefon med en annan nörd.
Orkar inte redogöra för "problemlösningen"  just nu, men om någon annan har samma problem kanske jag kan hjälpa till.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2011, 17:15:55 »
Jäkligt smidigt när man programmerat upp alla aktiviteter och kommandon.
Men det tar sin lilla tid att konfa allt som man vill ha det.
Jag har 6st aktiviteter som jag programmerat upp, smidigt som bara den.
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 17:33:55 »
Problemet jag hade vara att när jag valde titta på TV så antog den (gick ej redigera) att jag tittade på TV via DVD:n, jag löste det genom att lägga till ytterligare en "titta på TV" och då fick jag plötsligt upp valmöjligheter över vilken mottagare jag skulle titta via, valde naturligvis TV:n, och då funkade det.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2011, 19:31:51 »
Kan den styra via bluetooth oxå?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 20:00:45 »
Nej, tror inte det.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2011, 17:43:59 »
Har oxå en One.. bästa (läs nyttigaste) investeringen jag gjort i hemelektronikinköpen a:gl Som nic2 skrev så tar det en stund att konfa upp allt, men när det är klart så är den guld! Nackdelen är att fjärren måste riktas mot apparaterna så länge som sändiconen lyser när man växlar/starar aktivitet. Tyvärr lär man ju få leva med det tills man skaffar något system som har RF iställt :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
