(Moderator:
Argh!!! Beställa pump men vilken storlek ska man gå på?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Argh!!! Beställa pump men vilken storlek ska man gå på? (läst 9784 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Argh!!! Beställa pump men vilken storlek ska man gå på?
Svar #15 skrivet:
05 augusti 2011, 10:37:49 »
En tank om det finns plats kan vara bra att ha ändå för när vp växlar mellan värme och vv tillverkning kan det knäppa i rören nu har ju du golvvärme men det kan knäppa i rören före golven och knäpptanken gör att vp får bättre drift förutsättningar även om det funkar utan och knäpptanken kan man installera senare men kan vara värt att tänka på.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36563
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
05 augusti 2011, 10:39:46 »
Mmm, om möjligt kan man ju lämna plats för en eventuell tank så det är lätt att trycka dit en om det skulle behövas.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #17 skrivet:
05 augusti 2011, 11:00:46 »
Så om jag försöker en sammanfattning:
1. Förutsättningar (vattenvolym, returtemp mm) finns för både en 7:a, 9:a och 11:a? Vattenvolym på 11:an blir 160/11=10,6liter/kw
2. Lås alla termostater på max, låt utegivare reglera, komplettera med innegivare när jag hittat rätt kurva. Enstaka rum, typ sovrum stryps något med termostat.
3. En 11:a ger 0 i tillskott, 9:a ger försumbart
4. Osäkerhetsfaktor vad FTX kommer att ge, kanske blir 9:an helt perfekt då? Kan 11:an bli "för" stor? När installerades en "för" stor VP sist?
Man har ju blivit lite religiös sen man började hänga på vpforum.com :-). Vill helst inte se tillskott alls. Vad ser ni som risk med att gå på en 11:a, prisskillnad är försumbar men värre är ju om jag tvunget MÅSTE in med extra CP, tankar mm. 11:an har märkbart bättre COP än 9:an dessutom (4.9 vs 4.6.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36563
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
05 augusti 2011, 11:04:06 »
COP är bättre på 11 med högre flöden på vb och kb, inte säkert du kan åstadkomma det utan att uppgradera vb och kb-kretsarna, så COP får tas med en liten nypa salt.
Med samma flöden som 9:an har du troligen inte så mycket bättre COP på 11:an, om ens bättre alls, men detta är ju bara antaganden från min sida.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
05 augusti 2011, 11:13:05 »
Läste lite på bosch hemsida och såg att den nya compress 11 kw har sämre cop än den gamla 11 an vid 35 grader konstigt man brukar ju se till att skriva upp cop vid varje ny modell.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
05 augusti 2011, 12:01:31 »
är det golvvärme i betong eller träbjälklag och torpargrund typ?
Jag tror som sagt att du kanske kommer klara dig bra även med liten volym. Många golv är ju större än världens största tank
Börja testa med det. Alltså utan. Jag har vänner som räknat fram väldigt låg vattenvolym men det har fungerat mycket bra ändå.
Risken med FÖR stor VP är ju att den går väldigt kort tid och får många starter. Mycket av denna går ju att optimera. Men det finns så klart lägen där det kan behövas en tank för att få önskad funktion.
Hur ser det ut för framtiden. Planer på att bygga ut eller värme tidigare icke uppvärmda ytor och så vidare. Fler barn på gång etc etc.
Är man riktigt orolig eller osäker så kan ju typ X11/x15 vara en ide. Eller arbetstank med extra CP.
För mig hade valet varit enkelt men jag är ju uppenbart effektkåt hehe
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #21 skrivet:
05 augusti 2011, 13:22:01 »
Allt golv är platta på mark med ingjuten golvvärme. Inga konkreta planer, men kanske blir det att bygga ihop garage och hus i framtiden, skulle ge 25-30 kvm mer yta. Varenda kvm under tak är uppvärmd redan idag. Ska jag ha X11 så måste vi bygga ut tvättstuga i så fall, ingen extern beredare får plats idag som sagt.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #22 skrivet:
05 augusti 2011, 14:57:35 »
Ja då behöver du troligen ingen volymtank alla fall.
Hur djupt har du tänkt borra?
Hur ligger tvättstugan i förhållande till sovrum m.m. Kan i så fall vara värt o kolla om det är någon ljudnivåskillnad på 9 och 11. En bergvärmepump låter och detta är ett vanligt klagomål genom stomljud etc etc. Jag har också platta på mark och upplever inte att ljudet fortplantar sig i någon större grad.
Valet är ju i övrigt snarast filosofiskt. Båda valen lär bli bra.
Som du säger ser du få trådar här där man klagar över för mycket effekt. Snarast en fråga om hur man tämjer effekten på bästa sätt.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #23 skrivet:
05 augusti 2011, 15:14:56 »
Du David har ju överdim rejält? Hur resonerade du? Hur får du vettiga gångtider? Ser Thermia och IVT snarlika ut styr-mässigt dvs har man möjlighet att påverka gångtiderna på samma sätt? Borra, har jordvärme 630 meter totalt. Ang ljud så är tvättstugan i andra änden av huset så borde inte bli problem oavsett..
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #24 skrivet:
05 augusti 2011, 15:56:23 »
ja hur f-n resonerade jag
Nej men det är ganska enkelt. Huset har ett effektbehov på lite drygt 12kw. Vid DUT så ger inte en 12kw maskin 12 kw på grund av att framledningstempen är högre och brinetempen är lägre än de värden som krävs för att avge 12kw.
Så för att slippa spets och ha en monovalent lösning som kan hantera hela husets faktiska effektbehov så valde jag en storlek större VP, vilket i thermiavärlden blir 16kw.
Jag har även valt att investera i en arbetstank om 300l där jag kan bli av med effekten om huset inte behöver hela körningen själv, typ förenklat.
Jag vet inte om jag skulle känna mig trygg med 16kw utan arbetstank. Men 12 skulle jag inte tveka.
dryga 30 000 kwh i värme och VV. och jag har FTX.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #25 skrivet:
06 augusti 2011, 15:35:09 »
Nu har frun i huset börjat prata utomhuspool nu när likaså hela gården är söndergrävd. Detta är för mig en helt ny parameter och man funderar på vad detta skulle ställa för krav på den nya VP-anläggningen? Vad säger proffsen kring detta? Måste man ha poolstyrning i sin VP för detta? Hur ser en normalt fungerande inst ut vid poolvärmning?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36563
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #26 skrivet:
06 augusti 2011, 16:16:09 »
Värmepumpen klarar värma poolen utan problem, om du inte bygger en jättestor pool. (4 X 8 meter är vanligast och det funkar bra med en 7-8 kW VP)
Med jordvärme får du inte heller några problem med att kollektorn blir för kall, solenergin sommartid laddar marken nästan fullt även om du tar ut energi även sommartid.
Poolstyrningen kan lösas på flera olika sätt, men de flesta tillverkarna har poolstyrningar att köpa, tyvärr blir paketen rätt dyra, så det är tveksamt om det blir billigare än att köpa en poolvärmepump.
Principiellt fungerar poolvärmingen så att du istället för att värma huset växlar över vb-flödet mot en poolvärmeväxlare, när pooltempen är ok stannar värmepumpen och ventilen växlar tillbaks till radiatorkrets.
Jag har byggt en egen styrning, som bygger på att jag manuellt lägger över flödet till poolvärmeväxlaren när huset inte längre har något energibehov, normalt i början av maj, och sen har jag en termostat som triggar ett relä, som i sin tur "kollar om" tempgivarna för utetemp och framledningstemp till två fasta motstånd, utetemp visar då -40 grader, vbf visar +23 grader, och detta gör att värmepumpen hoppar igång omedelbart.
När önskad temp uppnåtts i poolen kopplas ordinarie tempgivare in och värmepumpen stannar.
Funkar klockrent, och kostade mycket mindre.
Om IVT/Bosch inte kommit med någon billigare eller inbyggd lösning har deras poolstyrning kostat 10 000 kr på ett ungefär.
Värmeväxlare, rör, och växelventil tillkommer, det kan kosta så mycket som 25 000-30 000 kr om du köper till fullt pris inkl installation.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2046
användare: 9
tyke
Rickard
FredrikZ
Ewald
lubbis
TS Comfort AB
rocas
Heat?
Hilton
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
