Författare Ämne: Hur vrida röret uppåt?  (läst 2758 gånger)
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 augusti 2011, 18:19:03 »
Hejsan
Har köpt in en bunt med begagnade element som ska kopplas in i källaren.
Har endast ett problem kvar och det är att anslutningen på elementen är böjd nedåt.
Se bild nedanför.
Skulle vilja vrida den uppåt men har prövat att vrida, bryta och slå med någorlunda kraft men det sitter hårt och jag vill inte ha sönder den.
mvh Magnus
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur vrida röret uppåt?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 19:45:07 »
hej Ulltussa.
Dom där knärören du syftar är nog dragna med Linolja och lin . Det kan va riktigt svårt att dra loss den utan att man gör den illa(skada den )
Det är bara att ta i med 2 nycklar ett mothåll på sexkanten och en på knäröret.
lycka till *vinkar*
cocacola
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 20:18:36 »
Tack för ett snabbt svar.
Misstänkte att det var endast mer våld som skulle lösa problemet.
Kan man göra något för att få det att lossna lite lättare tex värma på det lite med en gasol brännare?
//Magnus
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2011, 20:33:39 »
jag skulle låta bli det ..så lite påverkan som möjligt på en sån gammal rad ..
Ta i bara  :) som skrivet ovan . 2 rörtänger  Thumbsup
cocacola
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2011, 20:51:16 »
Nu har jag tagit i och i brist på rörtänger så hittade jag ett 1 meter långt rör som fick bli min hävarm.
Då 96 kg tryckte längst ut så lossnade rörbiten dvs den gängades upp.
Bara man vet vilket sätt det ska göras så brukar det lösa sig.
 ;D
Tack för hjälpen!
//Magnus
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 22:04:40 »
 bara 96 ;D då förstår jag du fick ta i . en riktig röris väger 132  *roflmao*
lycka till med resten
cocacola *vinkar*
