Författare Ämne: För smalt för skylift/släpvagnslift - hur göra?  (läst 8555 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 04 augusti 2011, 13:03:51 »
Vi behöver måla gavelspetsarna senast i helgen, och på en sida går det utmärkt att komma till, på en sida står det ett garage 2,5 meter från husväggen så där kommer man inte till med lyft, på tredje sidan står det en altan som i nödfall kan rivas (plasten är redan av, men vi tänkte inte riva mer än så), så ska man ha lyft måste man ha en rejäl som kommer åt gavelspetsen om vagnen står på sidan av altanen.
Vi har en 8-meters stege och nocken är på ca 9,5-10 meters höjd, och ingen av oss är särskilt erfarna stegklättrare.
Alternativet är förstås att köpa en 10-meters stege, men priser jag hittar är på närmare 6000 spänn, och det är liksom nu den behövs, sen igen om 15 år när det är dags att måla nästa gång.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: För smalt för skylift/släpvagnslift - hur göra?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 13:28:47 »
Ingen granne eller vän du kan låna stege av, alt hyra.
Har du väl stege att jag letat efter någon som kunde klättra upp och måla.
På blocket hittar du lätt folk som gör dessa jobb. Själv skulle jag inte palla att så på en 10meters stege o måla. :-\
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 14:53:13 »
Mellan garage och hus så får du in en smal ställning, finns att hyra billigt (jag hyr på Cramo).
Men ovanför altan vete katten, om plasten är av kanske du kan ta takreglarna också och smäcka upp ställningen där med?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2011, 15:24:40 »
Jag skulle nog fixat en stege. Men annars finns det ju rejäla skyliftar att hyra hade hem en 24 meters i höstas när jag plockade ner några träd på tomten då kan du stå en bra bit bort och ändå jobba på 10 meters höjd men dom är rätt tunga tror den vägde 2600 kilo så det blir Överlass på B kort om man hämtar själv.
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2011, 15:30:48 »
Sprutmåla med ett lååångt munstycke  Thumbsup
Annars skulle jag ha hyrt en hög och smal byggställning på Cramo.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 15:45:23 »
Gör som smurfen, vi målade vårt nya hus i sommar, ca 7.5-8 meter till nock, 10 meters stege, men 1m takutstick, ej kul att måla med stege, likadant vindskivorna, och 3 varv, går att fuska med stege om det skall bättras, är ändå erfaren på höjdarbete, men ej bekvämt.
Målade det jag kunde med stege, sen hyrde lift och målade järnet i ett dygn..
Hyrde skylift med bra räckvidd, med bra utskjut, då är det inga problem, och se till att den har drivning på hjulen, tunga som as..
Tror du slipper riva altanen...men visst är altanen på den låga sidan på huset? Alltså ej på gaveln..?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2011, 16:03:39 »
Vi klurar på om det kan gå att krångla upp en ställning mellan reglarna kanske, men det beror ju på hur den är konstruerad. Numera har det väl blivit modernt med ställningar i aluminium som är i större delar, så det kanske blir svårt. Tänkbart att man kan plocka av läkten, men stolarna vill vi nog helst ha kvar.
Alternativet är att bygga en ny veranda.
Vi har tre gavlar på vårt hus, så det är altan under en gavel, garage vid en, och den sista gaveln är mot framsidan, där finns det ingenting (annat än 8 meter gräsmatta och sen en gata)
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2011, 16:08:21 »
Cramo brukar hyra ut Layher ställning då är det inga problem att bygga men dom blir tunga tror du får inte med 8 meters hög ställning på bilvagn om dom inte har Layher i aluminium men det brukar vara ovanligt. Smidigare med skylift och kostar nog lika om man bara ska måla.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2011, 16:10:28 »
Skylift kostar 1500 kronor per dygn, en människa som jobbar åt en firma bor längre ner på gatan erbjuder att köra med en ställning till oss när han åker hem från jobbet (egen lastbil). Detta kostar 184 kronor per dygn. Han skulle komma hit och kolla om det funkar bara.
Vi får se hur det går! På måndag kommer markisfirman och monterar markiser, då ska det helst vara färdigmålat.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2011, 20:43:46 »
man kan ställa ställningen på taket på altan, bara lägg långa plank som delar kraften bara, eller osb som man brukar köra med också. själv byggde jag om min gavel i fjol, men jag har egen byggställning. Både burton och modex. Burton är rör o kopplingar, medans modex är en systemställning liknande layher.
För övrigt köper jag modex ställing om nån säljer
skicka pm i så fall
