Författare Ämne: AP/Repeater  (läst 3092 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
AP/Repeater
« skrivet: 02 augusti 2011, 10:10:16 »
Du skriver om din AP/Repeater. Jag har inget bra sätt att utan ansträngning få in data till TV rummet i nya huset. Men jag kör ju Wlan och har en mac som HTPC. Tänkte att jag kunde låta den dela ut WIFI nätverket via sin nätverksport.
Men kanske är det så att dom har någon typ av begränsning i sitt protokoll? Att man måste köpa just deras AP, som det står om i deras manual?
Eller var det så att du fick signal fram men att bilden inte blev bra nog?
Latency borde inte vara ett problem, såvida den inte är jättehög. Det borde systemet kunna hantera. Däremot är väl bandbredden ett större problem. AP brukar inte vara kända för hög bandbredd
Jag fick ingen bild alls med på telias ip-tvbox via min AP, enligt telia så kräver deras ip-tv runt 4 mbit och det klarar min AP utan problem. Har haft min AP kopplad till dator och det gick som tåget när jag laddade ner material från webben, långt över 4mbit så jag vet faktiskt inte varför det inte funkade med ip-tv. Men jag vet att http://www.zyxel.se/web/product_family_detail.php?PC1indexflag=20050804090200&CategoryGroupNo=PDCA2008001 funkar då mina föräldrar har sådan mellan sin ip-box och router. Det går dock inte med de billigaste powerlineadaperna, även om det står att de klarar 20 mbit så blir det sällan det om de inte sitter i samma grenuttag. Fast det är inte helt säkert att det funkar med powerlineadapters dock, beror lite på elnätests beskaffenhet.
M
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
AP/Repeater
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2011, 22:53:58 »
Kanske kan ha något att göra med att det är UDP?
Som jag ser det så ska det ju fungera, så att säga. Uttaget som IP TV boxen använder i den medföljande routern är ett helt vanligt, icke-märkt specifikt för IP TV, switchat nätverksuttag. Så när IP TV boxen får en nätverkssladd från en AP ska den ju egentligen inte fatta att den har fått nätverk via wlan och så länge bandbredden är tillräckligt ska det ju fungera.
Kan det vara skillnad på huruvida den har en egen DHCP snarare än att bara förmedla kontakt med huvudroutern? AP, Bridge, Auto, Repeat osv.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
AP/Repeater
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2011, 09:10:12 »
Ja jag förstår inte varför det inte funkar, kanske jag har för billig AP. En annan tanke jag haft  är att det kanske är en inbyggd funktion som känner av om du kopplar boxen trådlöst för att förhindra att man hyr ut tvillingbox till grannar eller dylikt, kanske lite långsökt men konstigare saker har hänt *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
AP/Repeater
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2011, 11:22:49 »
Jo så hade det ju kunnat vara.. Men sådant sker i så liten utsträckning och kan ju lika gärna ske med hjälp av en kabel..
Och om så var fallet, att dom hade gjort någon snillrik begränsning, så hade ju inte den zyxel som dina föräldrar använder kunnat fungera.
AP/Repeater
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2011, 12:12:00 »
Jag vet inte hur det är nu för tiden, men för några år sedan när jag jobbade med bredband åt Telia så funkade det ungefär så här:
I vissa fal (ADSL t ex) så taggar man upp tre VLAN till Gatewayen (TV, Telefon och Internet). Gatewayen delar upp VLAN'en till de olika ändamålsspecifika portarna.
TV-boxen autenticerar sig och får alla inställningar via DHCP och ett gäng 'Vendor Extensions'.
Så, kopplar man boxen via en accesspunkt på det lokala nätet så är det inte säkert att det funkar.
Det är möjligt att tekniken har utvecklats sedan dess. Nån som har TV via bredbandet kanske kan förklara hur det funkar i dag?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
AP/Repeater
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2011, 12:28:11 »
som jag förstår det och genom att titta på själva routern så går TVn via vanliga nätverket och till detta har man då skapat en krypteringstjänst, som kommer som en okänd, vid täckningstillfället, extra månadskostnad om typ 50-60 spänn.
Jag har för mig att mitt tidigare 3 play modem jag hade, men aldrig använde på grund av för låg bandbredd (körde bara med vanligt modem) så var det en specifik port för TV, vilket det nu alltså inte är.
Låter det rimligt?
AP/Repeater
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2011, 13:06:48 »
Jo, den gamla lösningen är inte så teknikneutral, så det är inte så konstigt om dom har förbättrat det...
