Författare Ämne: Vidarekoppling av mobil?  (läst 5961 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 03 augusti 2011, 20:24:53 »
Någon som kan hjälpa mig??
Har idag privat ett telia refillkort i min privata mobiltelefon men har nu fått en mobil via jobbet som jag även får använda privat....men skulle på något vis vilja att alla mina inkommande samtal till min privata mobil kopplas till min jobbmobiltelefon så jag kan slå av och lägga undan min privata mobil då den nu är överflödig..... går detta och kostar det något? Har som sagt telia refill privat.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vidarekoppling av mobil?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2011, 20:43:55 »
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 20:48:32 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2011, 20:47:32 »
Kom ihåg att du måste fylla på ditt refillkort 1 gång per år annars avslutas det och pengarna är borta.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2011, 20:53:50 »
Jobbtelefonen är oxå telia...... men tas en öppningsavgift ut på samtalen så är ju refillkortet snabbt tomt....? Men är allt gratis om både min privata samt jobbtelefon är telia?
//Krister
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2011, 14:45:31 »
Det verkar som att telia tar ut öppningsavgift från just refill-mobiler:
http://www.telia.se/files/mobil_och_refillpriser_samt_tjan081024.pdf
Läs infon på 3)
« Senast ändrad: 04 augusti 2011, 14:47:19 av Carl N »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 15:49:26 »
Jag har gjort så, vidarekopplat mitt privata Abb till jobbtele, men jag hade halebop kokta glott först, men detta gick ej att vidarekoppla, tveksam att Telias kontantkort funkar, men har Abb som aldrig används, och en Iphone 4 som bara ligger då endast jobbtele brukas..
Kolla med Felia....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2011, 21:19:49 »
Tack för alla svar och tips! Men ringde telia idag och det gick tyvärr inte vidarekoppla från mitt refillkort....så det blev att tala in ett meddelande på mobilsvaret med hänvisning till mitt jobb telefonnummer.
//Krister
  • Dot gäster: 2598
