Författare Ämne: Bergvärme + värmeväxlare  (läst 10413 gånger)
  • Antal inlägg: 10038
SV: Bergvärme + värmeväxlare
« Svar #15 skrivet: 05 augusti 2011, 08:51:59 »
Det tar ett tag att räkna hem den rent ekonomiskt, men å andra sidan behöver du inte"kasta bort" cirka 1 kw som du återvinner.   jag skulle kört på det om jag var du *vinkar*
Räkna med extra elförbrukning för återvinningsenhetens fläkt jämfört med en frånluftfläkt och el till den extra köldbärarpumpen och "tar ett tag" blir aldrig.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2011, 10:30:16 »
Kippt från BBR18:
Allmänt råd
Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte
överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):
                                             SFP, kW/(m3/s)
Från- och tilluft med värmeåtervinning:      2,0
Från- och tilluft utan värmeåtervinning:     1,5
Frånluft med återvinning:                    1,0
Frånluft:                                    0,6
Så jag antar att det är ok, så länge du uppfyller kraven om max effekt, energi, isolationsförluster osv.
Kan någon hjälpa till att tolka vad detta defakto innebär? Så vitt jag kan se har ju majoriteten av de nya husen som säljs FLVP eller BV/LVVP i kombination med FTX eller återvinning på F till brine exempelvis.
Är det på grund av att värdet 0,6 på frånluft är svårt att uppnå eller?
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2011, 10:42:49 »
Jag skulle tro att det är max förbrukad värmeenergi som sätter gränsen och det blir ju svårare att uppnå om du inte återvinner värmen ur frånluften.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2011, 10:45:01 »
Det ser ju så mycket bättre ut i brochyren att man återvinner värmen istället för att man skickar den rakt a la 70 tal *vinkar*.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2011, 10:49:31 »
Man ska aldrig underskatta marknadsföringsvärdet, eller som en kollega till mig myntade "Perception is everything"  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2011, 10:53:47 »
