Författare Ämne: radiator till gillestugan  (läst 1528 gånger)
Utloggad bluesboy
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 augusti 2011, 17:59:47 »
Hej jag behöver lite hjälp
Jag behöver två nya element  till min gillestuga, men bli inte klok på alla dessa beräkningar man skall göra för att för att få fram rätt effekt.
Lite information om huset:
1 plans med källare från 1971 med isolerade källarväggar utvändigt, behöver två nya radiatorer i våran omgjorda gillestuga som har två ytterväggar och rummet är på 22 m2
Skall även installera luft/vatten
Hjälp!!!!
Lukas
« Senast ändrad: 02 augusti 2011, 19:39:37 av bluesboy »
Bor i ett hus från 1971 som uppvärms med luft/luft
Har 2 barn och sambo
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: radiator till gillestugan
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2011, 10:41:51 »
Det är alltid en gissningslek att beräkna effekt i ett gammalt hus, man kan oftast höfta till det och beräkna ca 70w/kvm för ett äldre hus.
Ska du montera värmepump så är det en fördel att ta till lite extra.
Over and out!
Utloggad bluesboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2011, 11:18:22 »
Tack för svaret
Men det jag undrar också om man tar till ex 80-85 w per kvm då blir det 1870 w och så delar jag det med 2 så får jag 935w eftersom jag skall ha två element, och nu till frågan:
dt 30 eller dt 50, men jag gissar att det är dt 30 jag skall kolla efter.
De radiator jag kollat efter är purmo c22 h:45 l: 140 är detta ett okej element?
Lukas
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2011, 12:14:24 »
Ja, dt30.
Purmo eller Altech är dom som jag brukar använda.
Dom är likvärdiga men Altech har dolda konsoller som jag tycker blir snyggare.... Smaksak!
Over and out!
