Författare Ämne: Förbrukning Juli- 2011.  (läst 13523 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Förbrukning Juli- 2011.
« Svar #30 skrivet: 16 augusti 2011, 21:00:20 »
Kommer inte ihåg om jag svart. Men Förbrukning blev exakt 513 kwh för juli.  10dagars ac drift. och frysen i källaren har nu i juli tyvärr fått spelet och slutar aldrig att köra på kompressorn och är TOK kall. spriten fryser fast den är över 40% då är det kallt i frysen :)
Men men den får funka ett tag till så får hoppas den inte drar för mycket ström trotts att den går 24h per dygn nu.
rullande årsförbrukning 11000kwh nu :( det är inte bra att va hemma för mycket på sommarn för förbrukningen. :)
Sätt en timer
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 18 augusti 2011, 22:05:54 »
13,7kWh per dag exkl värme. Värme = 0
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #32 skrivet: 25 augusti 2011, 00:48:50 »
HH-el:668kWh
VP:205kWh(varav 15 kWh eltillsats för legionella)
Pool:88kWh
Totalt:961kWh
VP har gått 91h och gjort 464 starter (enbart VV-laddning)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
