Författare Ämne: Förbrukning Juli- 2011.  (läst 13524 gånger)
SV: Förbrukning Juli- 2011.
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2011, 10:39:26 »
Mitt Juli-resultat.
6,2 ºC som kallast och drygt 20 minuter värmeproduktion. Snart är det vinter igen...
Fin rapport som du presenterar. Är den autogenererad från anläggningen eller har du snickrat ihop något själv?
Tack  Thumbsup Den är genererad av mitt egensnickrade loggningsprogram.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2011, 11:32:16 »
Värme å varmvatten: 292 kWh
HH: 456 kWh
Total: 748 kWh
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 21:09:52 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2011, 12:48:51 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =110kWh
VVM300 (tillskott) =2kWh
Hushållsel =500kWh
Pool=35kWh
Totalt =647kWh
Medeltemp ute ca:19 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2011, 20:05:22 »
1:a månaden med VP  ;D
Tot: 360 kwh
VP: 37 kwh
HH: 323 kwh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2011, 10:57:45 »
BESVIKELSE!!!
[/u][/b]
432kwh blev det i Juli  >:( fiR: _/- >:D huvuddunk :'(
Det är 166kwh MER är Juli året innan  >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Har iof en frys och ett kylskåp mer i år men ändå...
Får bli till att snåla nu resten av året...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2011, 11:27:39 »
Totalt: 706kWh
Rullande helår: 12950kWh
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2011, 12:20:04 »
Är det ölkylen och pirogfrysen du har i pannrummet för att kunna sitta vid VP'n dygnet runt  ;D
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2011, 13:42:36 »
Stämmer  Thumbsup
Har ett kylskåp i källaren för kylning av öl och vin  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #23 skrivet: 05 augusti 2011, 12:29:56 »
Totalt 580kwh för juli (jämför 2010 677kwh)
Medeltemp: 18,3  enligt temperatur.nu i Skellefteå,   (JÄMFÖR medeltemp juli 2010 18,5ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  juli-förbrukning på 97 kwh mot för juli 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13684 kwh.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2011, 13:18:01 »
Tot 821kWh
Därav Nibe 750- 138 kWh.
Dock har 2 kylar och 2 frysar på.
Samt 2 LLVP på kyla.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #25 skrivet: 05 augusti 2011, 13:48:34 »
Totalt 391kwh varav vp 99kwh endast vv och cp.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 05 augusti 2011, 20:16:20 »
332 kWh totalt. Dåligt väder under delar av juli har gett en del stödel för tillverkning av VV. Dessutom har vi varit lediga och hemma mycket, då drar hushållselen iväg. Rullande 12-månaders förbrukning i stort oförändrad, strax under 7700 kWh.
MVH/Gano
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #27 skrivet: 08 augusti 2011, 18:28:36 »
Mitt bidrag!
Juli!
TOT 137 kWh
VV 41 kWh
HH 96 kWh
Medeltemperatur: 19,4 ºC max, 29,1 ºC min, 9,8 ºC med
Löpande helår, TOT 7297 kWh
Målet 5000 går det att nå? (mina nya fönster kom idag :D)
Medeltemperatur: -21,0 ºC max, 29,4 ºC min, 6,7 ºC med
« Senast ändrad: 08 augusti 2011, 19:52:32 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #28 skrivet: 15 augusti 2011, 13:36:48 »
Kommer inte ihåg om jag svart. Men Förbrukning blev exakt 513 kwh för juli.  10dagars ac drift. och frysen i källaren har nu i juli tyvärr fått spelet och slutar aldrig att köra på kompressorn och är TOK kall. spriten fryser fast den är över 40% då är det kallt i frysen :)
Men men den får funka ett tag till så får hoppas den inte drar för mycket ström trotts att den går 24h per dygn nu.
rullande årsförbrukning 11000kwh nu :( det är inte bra att va hemma för mycket på sommarn för förbrukningen. :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
  • Antal inlägg: 985
« Svar #29 skrivet: 16 augusti 2011, 18:28:05 »
428, var väl som väntat
