Författare Ämne: Max vikt på torpargrundbjälklag?  (läst 2879 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 31 juli 2011, 16:02:30 »
Kastade nyligen ut vår Jämä-kombipanna. Vi var tre gubbar och rubbade knapptpannan. Vi fick ut pannan genom att rulla den på järnrör. Pannan måste minst väga 200Kg utan vatten. Typplattan anger att volymen är 0,225m3 som jag antager är vatten volymen.
Skorstenen rev vi också ner. Den är tredelad med tot lägden 7,16m där 0,48m naket stålrör väger 10kg.
Jag tror att panna med skorsten belastat mitt lättbetongbjälklag med ~575kg
Det jag funderar över är att nu installera en 500liters acktank som torr väger 170Kg där Jämäpannan stod. Tot vikt~670Kg.
Har letat på husritningen efternågon max Kg/m2 på bjälklaget uta resultat. Grunden är av torpargundstyp med avlastande mitten sektion. Bjälklaget består av 42st lättbetongplattor (b600xd4500xh230mm). Jämäpannan och skorstenens vikt belastar mesta dels en av de 42 plattorna.
Vad tror Ni, kommer det at hålla för några hundra kilo mer?
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 10:53:50 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Max vikt på torpargrundbjälklag?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2011, 16:27:05 »
I följande pdf anger en tillverkare att lättbetongplattan klarar 4kN/m2 http://www.hplush.se/c/document_library/get_file?folderId=19585&name=DLFE-13617.pdf
1N ~ 9,8kg
4kN*9,8kg = 39,2ton
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2011, 16:48:36 »
ja MGkea det är inte lätt att ta in/ut en panna, Albin trio vägde tom över 400 kg  :'(   , Har nog pröjsat Naprapatens sommarställe genom åren ,
Kan du inte ringa HTH i morgon . då borde du få ett 100% svar på dina funderingar.
Cocacola *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2011, 19:51:51 »
1N ~ 9,8kg
4kN*9,8kg = 39,2ton
Nu tänker du bakvänt!
kN är kraft, dvs  tyngd(kg)*g(9,81), således är 4kN uttryckt i tyngd 408kg (4000/9,81)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2011, 20:58:18 »
Självklart  Thumbsup
Sedan om jag inte minns fel så är grav.kraften för ospecad ort i Sverige 9,82.
Förhoppningsvis så delas tyngden på två eller tre plattor så man borde klara sig.
« Senast ändrad: 31 juli 2011, 21:10:37 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2011, 21:12:39 »
Nu är jag nyfiken på om det är någon som har en acktank på ett torpargrundbjälklag som >500liter?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2011, 12:47:14 »
Ställde upp en kakelugn a 1200kg på mitt bjälklag....... Men jag fegade ur och murade upp en sockel från backen under.
Over and out!
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2011, 13:46:32 »
Tvingade min sambo som kan finska att ringa till Primo Term i finland som idag har hand om allt kring Jämä före 2006.
Svaret blev att vår panna väger 350kg utan vatten. Så det torde klara samma vikt med en 500lites acktank som med det jag slängt ut.
350+225+150=725kg
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 10:57:36 av MGKea »
