Författare Ämne: Ack.tankråd efterlyses!  (läst 5534 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 29 juli 2011, 21:49:26 »
Jag har kastat ut skorsten och panna mm och skall bygga nytt.
Har följande önskemål.
500liter (tror inte mitt golv pallar mer)
Varmvattenslinga
Solslinga
Möjlighet att i framtiden koppla på värmepump (luft eller mark)
Har kikat på
http://www.stromsnaspannan.se/pdf/Produktblad_korr4%208.pdf
Intelli-Heat 500liters tanken är också inressant
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/Optimaltanken_produktblad_2010-03-30.pdf
Tidigare funderat på Nibes EVP 510 men tror den blir fel för mig...
Öppen för förslag, ideer, diskussion mm.
//Magnus
« Senast ändrad: 29 juli 2011, 21:55:45 av MGKea »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ack.tankråd efterlyses!
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2011, 22:15:48 »
Vilken panna ska du ha till tanken.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2011, 22:56:50 »
Har kikat på
Samma tankar (titta noga på bilderna på Optim,altanken så ser du att det står Strömnäs på typskylten)
Strömnäs KW300/500 är samma som Optimal 300/500/VP500
och Strömnäs TS750 är samma som Optimal 750/VP750/+750
Köp den där det är billigast men räkna med ett pris på ca 13000-15000:- med de slingor du specat
Andra tankar att titta på är tex. borötanken TIV som kan skräddarsys med de slingor du behöver och har i stort sett samma mått som Strömnäs tanken
Ellar Borö TIDA tank
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2011, 23:43:22 »
Till att börja med så tänkte jag fegköra på elpatron i tanken och sedan när jag lägger om taket köra på med solpaneler. Ev. kanske en värmepump får vara med vid ett senare tillfälle. Är ute efter ett hjärta att bygga ifrån...
//Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2011, 23:44:24 »
Har kikat på
Nu har jag fått ögonen på Dalatanken http://www.stocksbro.se .
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2011, 06:46:07 »
Innan jag installerade min anläggning så tänkte jag också sätta in en tank med lite lull-lull för alternativa värmekällor. Då kom jag fram till att Borös 'färdiga' soltank, TIV/TIP500L/SOL3SL,  var billigast och innehöll det jag behövde. http://www.boroe.com/bibliotek/pdf/tiv/TI500L_SOL3SL.pdf
Läget kanske har ändrats, eller du kanske har andra krav...
« Senast ändrad: 30 juli 2011, 07:01:58 av purjo__ »
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2011, 08:47:10 »
Borö har stående slingor vilket borde vara bättre i strömsnästanken verkade dom vara monterade andra vägen men blev kanske lurad av bilden *vinkar*.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2011, 10:57:21 »
Nästan alla 500liters tankarna är isolerade med mineralull utom Dalatanken som är forsedd med 90mm Polyuretan.
Läste någonstans att mineralull är ganska mycket sämmre än Polyuretan.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2011, 10:51:19 »
Vad var det som fick dig att välja en luft/vatten-anläggning?
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2011, 12:25:46 »
Priset.
Eftersom jag gjorde hela installationen själv så har jag bara betalat för 'hårdvaran'. Skulle jag valt markvärme istället så hade jag behövt anlita 3'e part för borrning/grävning och inkoppling/fyllning av brine.
Totalt gick min installation på ca 75 000:- för VP och elpanna/VVB. Då passade jag även på att städa upp lite i rördragningen i pannrummet och allt är draget med lödda kopparrör - Inget fusk med slangar...
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2011, 12:36:03 »
Priset.
Är inte svårare att koppla in en bergvärme pump än luft vatten det hade du lätt fixat själv inklusive fylla brine fyllde själv med en lågpris dränkpump men det funkade bra.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2011, 12:39:03 »
Priset.
Sorry, tänkte väl mer på Att det inte blev en acktank...
« Svar #12 skrivet: 03 augusti 2011, 13:00:29 »
Ok. Jo när jag räknade på det så blev det inte så stor prisskillnad (ca 6-8 000:- tror jag) mellan att köpa en lös VP, tank, styrsystem, växelventiler, cirkpump, shunt, etc, eller att köpa ett färdigt system med funktionsgaranti och massor av kompetens på forumet och hos leverantör/installatör.
Enda fördelen med den egenbyggda tanklösningen skulle vara möjligheten att koppla in alternativa värmekällor, typ vattenmantlad kamin och solpaneler. Jag rannsakade dock mig själv och insåg att jag ändå aldrig skulle komma mig för att installera nåt sådant under systemets förväntade livslängd...
« Svar #13 skrivet: 03 augusti 2011, 13:44:09 »
Priset.
Jo, det är nog inte så svårt när man tänker efter... När man läste manualerna och pratade med folk i branchen så lät det dock som att man behövde speciella påfyllningsanläggningar för att få runt allt luft, etc, etc. Hur lätt är det att köpa lös 200 liter brine?
Dessutom kostar ju borrhål och slang en del extra...
Hade jag hängt här på forumet ett år till innan jag skaffade VP så hade det nog blivit en egeninstallerad BV-anläggning med lagom mycket lull-lull. Kanske nåt av de 'udda' fabrikaten som de gängse VVS'arna brukar rekommendera...
Mitt mål var bibehållen elförbrukning men utan att vara beroende av flis på vintern. Det har jag lyckats med. Visst skulle jag ha kunnat spara ytterligare ett antal tusen per år på bergvärme, så merkostnaden skulle ha betalat igen sig ganska snart. Men, å andra sidan är det ju kul att ha gjort precis allt själv som man vill ha det. Det kostar ju pengar att ha en hobby...
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 03 augusti 2011, 14:07:08 »
Priset.
Om man borrar så fyller borrarn i spriten när dom stoppar i slangen. Hos mej sa jag till dom att lämna sprit så jag kunde fylla upp slangen in till huset samt pumpen. Om man ska ha jordvärme så får man nog ha en kraftigare dränkpump att fylla med annats blir nog en del av luften kvar. Ska nog ge mig på en jordvärme installation hos mina föräldrar får skaffa större pump då men det blir  inte i år.
