Författare Ämne: Kondens på hydropress mm.  (läst 7518 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 29 juli 2011, 19:11:53 »
Tips för att få bort kondens på hydropress och ejectorpumpen efterlyses.
/Magnus
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Kondens på hydropress mm.
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2011, 22:08:30 »
kan du inte bygga in dom i en liten isolerad låda som du har några torrbollar, fuktslukare i ?
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2011, 22:12:55 »
Går det inte att isolera med armaflex Sc:,h.
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2011, 22:55:27 »
Skall det vara snyggt eller funktionellt?
Här hemma är prylarna inslagna i gullfiber överdraget med byggplast med tejpade skarvar. Det verkar funka iallafall...
Inloggad svenske kocken
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2011, 23:11:05 »
Det finns förklistrade ark av isolering typ armaflex, jag har klätt in mina kallvatten detaljer och klistrat skarvarna med tape av samma sort och det fungerar perfekt. Inte en droppe kondens och kallare kallvatten.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2011, 11:07:21 »
Var kan man fåtag på Armaflex?
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2011, 15:47:29 »
Jag tror att Ahlsell har av "rätt" kvalitet, men jag köpte mitt av en bekant som har en isoleringsfirma. Då fick jag rätt grejer som verkligen fungerar  på en gång, kanske skulle jag hittat nått billigare på nått annat ställe men då hade jag missat sakkunskapen om vad och hur jag skulle göra.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2011, 09:47:33 »
http://www.luftbutiken.se/armaflex-cellgummi/2595-armaflex-cellgummiisolering-2000x500x10.html kan detta vara samma?
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2011, 10:49:35 »
Utan att veta helt säkert skulle jag säga, ja det är det du ska ha  Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2011, 19:33:50 »
jupp, rätt isolering, men jag skulle nog valt en tjockare, 10mm är nog i tunnaste laget om du inte har väldigt kallt i utrymmet där prylarna står.
köp med armaflexlim och armaflextape, dyrt som böter men sparar en massa jobb och svordommar
 *vinkar*
Over and out!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2011, 21:33:12 »
Kanske inte "jätteviktigt", men "riktig" armaflex tål temperaturer mellan -40 & 105°, undrar varför det bara står upp till 85° hos Luftbutiken ?.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2011, 21:54:37 »
Saxat från Armacell's PDF för SH-Armaflex
Max mediatemperatur +105°C
(+85°C om plattor eller band limmats på objekt med hela sin yta 3)
3) För plana ytor (plattor eller band) som limmats på objekt med hela ytan bör HT-Armaflex användas för temperaturer över +85°C
Västkusten.
"Dare Calor"
