Omröstning
Vad anser du om kvaliten på forumet
Jag anser att det fungerar perfekt som det är för tillfället.
8 (10.5%)
Kvaliten är bra som den är.
21 (27.6%)
Jag vill att det skall bli mindre off-topic i ämnena
9 (11.8%)
Jag vill att det skall skrivas färre inlägg i "Allmänt Forum"
1 (1.3%)
Jag vill att det skall bli mer off-topic
3 (3.9%)
Jag vill att det skall skrivas mer i "Allmänt Forum"
4 (5.3%)
Jag tror att Karma-funktionen kommer att förbättra kvaliten på inläggen
11 (14.5%)
Jag tror att Karma-funktionen kommer att försämra kvaliten på inläggen
8 (10.5%)
Kvaliten försämras stadigt, men det är inte för sent att förbättra kvaliten.
8 (10.5%)
Jag tror det är för sent att rädda forumet, det är kört.
3 (3.9%)
Antal personer som röstat: 41
Författare Ämne: Kvaliten på forumet?  (läst 57477 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Kvaliten på forumet?
« Svar #60 skrivet: 31 juli 2011, 12:06:12 »
Ooooh om ni visste vad jag trassla för att få ihop ett inlägg,
Det kan inte betonas nog hur svårt det är för oss som inte föds med den talangen,
Det är som med konst , Anders zorn (konstnär) cocacola  :'( som inte får till en streck gubbe rakt.
Fler tips önskas
Cocacola
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 31 juli 2011, 12:22:12 »
Hej Cocacola!  Jag tycker att du helt kan lägga dina ev funderingar på det här hur du utrycker dig i dina inlägg på hyllan i fortsättningen, jag tar del av dina inlägg regelbundet och jag anser att de alltid är intressanta och innehållsrika. Precis som Rickard sa så är det nog bara du själv som har egna fobier om detta och ingen annan som har något som helst att anmärka på, så glöm gärna detta omg Cocacola och fortsätt precis som du brukar att göra bra inlägg på forumet. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #62 skrivet: 31 juli 2011, 13:16:05 »
Mvh Raffen.
jag håller helt med om det. fortsätt att dela med dig av dina erfarenheter Cocacola! Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #63 skrivet: 31 juli 2011, 13:57:27 »
Låt oss nu återgå till diskussionerna om kvaliten på forumet, ni behöver inte fråga Oraklet något mer idag, han kan ändå inte svara.
Då jag känner att diskussionen än en gång började handla om termostaternas vara eller icke vara så har jag nödgats stänga av Oraklet tillfälligt.
Varför tar du inte bort alla OT posterna i tråden istället. Nu tar du sista ordet och stänger av de med avvikande mening. Det är inte första gången rickards agerande lämnar en unken lukt efter sig.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #64 skrivet: 31 juli 2011, 14:08:32 »
Just den uppfattningen är också anledningen till att bannlysningar och moderering i alla forum-regelverk inte "får" diskuteras/ifrågasättas publikt i forumet.
Jag har full förståelse för att det kan uppfattas som unket, och jag gör ytterst sällan några sådana ingrepp som jag gjort i detta fall.
Som de flesta säkert förstår finns det folk som är på mig om än det ena och än det andra, hur jag skall moderera och vem jag skall bannlysa - och hur jag än gör så blir någon missnöjd.
Bannlyser jag så är jag översittare, bannlyser jag inte så "förstör jag forumet" genom att inte agera.
Det är ingen lätt avvägning, men i just denna fråga som rör termostater är jag och Oraklet i princip överens, problemet är att han påstår något helt annat, och jag kan inte se någon annan väg att gå än att bannlysa honom så länge han hävdar att jag har en uppfattning som jag inte har, det blir ju helt löjeväckande diskussioner i vart och vartannat ämne p.g.a. detta och det är inte hållbart i längden.
Dessutom, om jag raderar allt off-topic i denna diskussion så kommer jag att få kritik även för det, frågan är vad som är bättre, få kritik för att jag raderar, eller få kritik för att jag inte raderar?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #65 skrivet: 31 juli 2011, 14:56:48 »
Kvaliteten och seriositeten på forumet ökar om personangreppen försvinner. Kan vi inte argumentera för våra åsikter utan att idiotförklara de med andra åsikter kommer forumet att självdö. Richard kommer att tappa intäkter om forumet uppfattas som en sandlåda för grälsjuka. Det bästa trådarna i forumet tycker jag  har varit där många bidragit med kunskap och god vilja för att lösa riktiga problem. Inte de trådar där grälsjukan huserar och åsikter utan faktaunderlag kastas fram, med diverse tillhyggen om debattmotståndarnas förstånd. ;)
Jag ser gärna att tyngdpunkten på inläggen handlar om VP och villauppvärmning.
Givetvis är det kul med andra ämnen också men det vore synd om de tog överhanden.
Själv har jag nog postat mindre än hälften av alla inlägg jag skrivit. Just för att tänka efter gång till och inte skriva något som är onödigt irriterande eller ovidkommande.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #66 skrivet: 31 juli 2011, 17:33:28 »
Fler tips önskas
Cocacola
Hehe, tänk på Pablo Picassos tavlor då, de ser inte mycket ut för värden, men är nog både dyrare och mer eftertraktade än Zornalster. Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #67 skrivet: 31 juli 2011, 18:37:30 »
 *roflmao* ja  han fick inte till ett rakt sträck han heller.
cocacola *vinkar*
« Svar #68 skrivet: 31 juli 2011, 18:45:43 »
Det finns 482 000 inlägg i avdelningarna som handlar om VP, värme och liknande och 44 000 inlägg i allmänt forum, så nog måste man ändå säga att diskussionerna till övervägande del handlar om "rätt" saker.
Så här på sommarn blir det alltid mer allmänt snack, vilket ju är rätt lätt att förstå.
Seriositeten i ett forum bestäms väldigt mycket av de mest aktiva medlemmarna, inbjuder man, eller själv står för en stor del av inläggen som slutar med personagrepp så är det naturligvis inte bra.
Förmodligen skulle jag inte behöva radera så många personangrepp för att uppträdandet i forumet skulle bli bättre, så det skall jag försöka göra, sen får vi se hur utfallet blir.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #69 skrivet: 31 juli 2011, 19:07:39 »
Frågan är lite hur forumet ska se ut i framtiden, är det inte bra som det är nu med en del pålästa amatörer och en del proffs, uppblandat med annonsörer?
Vi som är i branchen kan ju rimligtvis inte rekomendera folk att bygga sina anläggningar på ett annat sätt än vi är ålagda att bygga. Trots det känns det som vi blir nersablade i tråd efter tråd när vi försöker belysa den standard som är rätt att bygga efter.
Utan oss så kommer forumet att bli ett  "gör det själv forum" med en massa ÅsaNisselösningar som säkert kommer att fungera men kanske inte når riktigt enda fram.
Over and out!
« Svar #70 skrivet: 31 juli 2011, 19:55:25 »
I de diskussioner som rör värmepumpar och installationslösningar tycker jag att forumet fungerar bra, jag anser inte att det föreslås några åsa-nisse-lösningar utom i de fall det efterfrågas, i vart fall om man skall generalisera.
Undantag finns naturligvis, men de hör till ovanligheterna.
Så här efter ett par dagars röstningar och diskussioner är min slutsats att de flesta (ca 70%) är nöjda eller mycket nöjda med forumet.
Runt 25% anser att det har försämrats.
Rätt många är som jag intresserade av att se vad "Karmafunktion" kan tillföra forumet.
Rent generellt är det som jag tyder det hela personangrepp och "gräl" som irriterar mest, och det är alltså där man bör lägga ned krut på att få till modereringen lite bättre, och kanske t.o.m bannlysa de som angriper person och/eller initierar och underhåller gräl i många av de ämnen som de är aktiva i, naturligvis inte omedelbar bannlysning, men efter varningar och moget övervägande.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #71 skrivet: 31 juli 2011, 20:02:22 »
Problemet med en omröstning nu när det är lugnt på forumet kan ju bli att det är vi som är inne ofta och skriver som röstat och eftersom man är inne ofta så är vi ju nöjda annars vore i alla fall inte jag här. Till hösten vintern kommer det ju att dyka upp lite nya användare igen kanske mera intressant att höra vad dom tycker *vinkar*.
« Svar #72 skrivet: 31 juli 2011, 20:12:43 »
Mmm, men å andra sidan är det ju återfallsförbrytare som vi som kan notera om kvaliten ändras över tid.
Min uppfattning är att de allra flesta besökarna som hittar forumet anser att det är en hög nivå på både innehåll och kompetensen bland medlemmarna, det är i vart fall de signaler jag huvudsakligen får, även om det har hänt att nya medlemmar har känt sig "trakasserade" av någon eller några medlemmar.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #73 skrivet: 31 juli 2011, 23:46:26 »
Hej Rikard
Är en medlem som hängt här dagligen sedan 2004 och tillhör väl inventarierna som gammal trogen läsare av ditt forum.
Visst har det stormat innan också men tycker det eskalerat sista året.
Min åsikt är att du får och ska använda din rätt som moderator att rensa, framförallt när det blir off topic i en tråd.
Finns till och med de forum som du bara får en chans sedan blir du bannad.
Som det ser ut idag är det några som är väldigt aktiva på forumet och som kanske skulle hålla en lägre framtoning för att ge andra en möjlighet att svara.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #74 skrivet: 01 augusti 2011, 00:02:06 »
Håller helt med Stefan M
Läste reglerna för ett annat stort forum:
§ 4.4 Visa respekt och hjälp till om du kan
Diskutera sakfrågor utan att brusa upp eller gå till personangrepp. Det är naturligt att ha olika åsikter.
Letade utan resultat efter detta forums regler, vet att de finns, men utan resultat.
Tycker inte att det råder god stämning i en del trådar, men det är väl så att det är lättare att skriva sådant på nätet än säga det till någon.
Har hängt här ganska mycket de senaste fem åren men börjar nu tröttna efter alla dueller.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
