Författare Ämne: Hur funkar köksblandaren?  (läst 2954 gånger)
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 juli 2011, 09:47:52 »
När semestern började så visste jag att jag inte skulle vara hemma på 3 veckor så jag stängde av pannan, vatten till diskmaskinen, el, internet mm..
När jag nu kommit hem igen o ska ducha så blir det inte samma temp på vattnet ur blandaren, inte heller i kranen till handfatet.
I tvättstugan har jag full temp (kan inte hålla handen under)
Samma i köket, bara ljummet.
Men nu när jag skulle dra igång diskmaskinen och vred på kranen till den (som sitter i köksblandaren) så har jag nu full temp i alla kranar i huset???
Är min köksblandare kass? blandar den kall och varmvatten redan innan blandaren när jag stänger av diskmaskinen?
mvh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur funkar köksblandaren?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2011, 13:25:48 »
Köks kranen , är den en Vårgårda eller en lite nyare fmm?
Cocacola
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2011, 16:15:20 »
Hur går det med kyl & frys när du stänger av elen? Eller tömmer du dom innan du åker?
erp
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2011, 21:13:37 »
Cocacola
Står inget på den då locket är borta men kan vara en vårgårda då det sitter på toaletten.
På kranen är det två pilar åt var sitt håll, det står VV och KV bredvid pilarna. Varvmatten och kallvatten till diskmaskinen antar jag.. Troligen ingen avstängningskran då?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2011, 23:09:30 »
är det en Vårgårda kan det läcka i diskmaskins avstängningen om vredet står fel på  den .. prova flytta vredet eller köp en renoverings sats till blandaren för diskmaskins avstängningen ..
cocacola *vinkar*
