Författare Ämne: Plasma Reaktor  (läst 21517 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #30 skrivet: 29 juli 2011, 13:08:50 »
Jag har kört upp den till 99 ºC några gånger och det är en effektiv vattenvärmare.
Köpte en pump och 6mm bromsrör på Biltema igår och håller på och bygger en mindre variant med bara 90cl vatten.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Plasma Reaktor
« Svar #31 skrivet: 29 juli 2011, 18:14:22 »
var försiktig att det inte bygger upp övertryck under drift - om väte och syre i blandning smäller så kan trycket bli uppåt 8 bar när man starta vid atmorfärstryck, har man 4 bars övertryck så kan det bli uppemot 32 Bar och tryckvågen från när det deflagrerar/detonerar kan bli mycket högre än så - så det gäller att kärlet håller för detta...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #32 skrivet: 29 juli 2011, 20:22:47 »
Ingen fara, jag har bara kört vid atmosfärstryck.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #33 skrivet: 30 juli 2011, 15:05:29 »
Utan plasma så är det en elektrodvärmare med 99,9% effektivitet.
När plasman tänder vet ingen vad den ger och många har experimenterat med resulterande COP på mellan 1,2 och 8.
Dessa experiment får man ta med en stor nypa salt.
Jag märkte att när det bildas plasma mellan elektroderna så sjunker ineffekten med 40% direkt men jag har inte haft någon möjlighet att mäta uteffekt än.
Vill du bygga trähjul och fiskedrag och tjäna pengar på det så fine.
Jag experimenterar utan något syfte att tjäna pengar.
Och köp en Japansk bil istället för din baguett så kan du köra på E85 utan problem  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Plasma Reaktor
« Svar #34 skrivet: 30 juli 2011, 15:25:42 »
Kan den minskade effektförbrukningen bero på att vattnet förångas närmst stålstavarna, och att plasman(gasen) har en mindre tät densitet än vattnet?
Men produceras det lika mycket värmeenergi med den lägre strömförbrukningen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #35 skrivet: 30 juli 2011, 15:50:56 »
Som sagt, jag måste koppla på en värme belastning för att mäta uteffekten.
Antagligen så brinner vätgas och syrgas i plasman.
Det är iallafall lite nervöst när den gör det för hela burken vibrerar  :)
Därför har jag valt att bygga en mindre variant för 0,6l 100 ºC vatten är inte kul att stirra för nära på.
SV: Plasma Reaktor
« Svar #36 skrivet: 30 juli 2011, 16:06:53 »
Och jag undrar vart dom 0,1 % tar vägen om det inte blir värme av dom  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
SV: Plasma Reaktor
« Svar #37 skrivet: 30 juli 2011, 16:07:05 »
Har raderat käbblet för att diskussionen skall få handla om Plasmareaktorn.
/Rickard
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #38 skrivet: 30 juli 2011, 16:11:31 »
Ja, det undrar jag också men de säger att en elektrodvärmare har en effektivitet på 99,9%
Resten kanske blir värme i ledningarna?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Plasma Reaktor
« Svar #39 skrivet: 30 juli 2011, 16:40:23 »
Spännande,
Vad är det för avstånd mellan skedarna? Är det noggrant för att uppnå plasma effekten?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #40 skrivet: 30 juli 2011, 16:48:58 »
Ju närmare desto lägre spänning krävs det.
Jag har kört 70volt AC med 4mm avstånd.
Den nya jag testar nu har ungefär 10mm avstånd.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Plasma Reaktor
« Svar #41 skrivet: 30 juli 2011, 17:17:35 »
Tack för svaret Thumbsup
Varför har man en skyddstransformator? Vad gör den för nytta?
230 direkt är väl enklare...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #42 skrivet: 30 juli 2011, 17:50:58 »
Javisst, mycket enklare men...
...det har jordpotentsial. Skulle du ha en jordfelsbrytare i mellan så skulle den lösa direkt.
Farligt helt enkelt, om du inte kan sväva i luften som fåglarna  ;)
SV: Plasma Reaktor
« Svar #43 skrivet: 30 juli 2011, 22:21:52 »
Värmen som blir i ledningarna är direkt beroende av ledningarnas area och matr. typ av last kan påverka temperaturen i ledaren och den typ av belastning som är "snällast" är en rent resistiv belastning typ doppvärmare. Så förlust i nätet tror jag inte på.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #44 skrivet: 31 juli 2011, 00:06:04 »
Jag förstår inte vad du säger  Sc:,h
