Författare Ämne: Plasma Reaktor  (läst 21478 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Plasma Reaktor
« Svar #15 skrivet: 27 juli 2011, 22:49:16 »
Jag säger grattis då....
Humor Thumbsup Jag hoppas frågetecknen rätar ut sig lite för mig med, jag googlade lite men känner ändå att mer info vore välkommet.
Vad är syftet, värma vatten kan man ju göra med en vanlig tekokare eller kastrull. Är man inte intresserad av att få vätgasen så liknar det väl mest en variant på doppvärmare? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #16 skrivet: 27 juli 2011, 23:10:33 »
Visst, en doppvärmare utan motståndsslingan.
Jag ville bara tala om, ni kan tycka vad ni vill  *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Plasma Reaktor
« Svar #17 skrivet: 27 juli 2011, 23:17:46 »
Jag tycker det är trevligt. Både att du delar med dig av tankar och experiment, men även att det finns folk som tar sig tid att bygga saker utan behov att försöka uppfinna ett nytt hjul.
Har du några vidare planer med detta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #18 skrivet: 27 juli 2011, 23:25:01 »
Jag tänkte pumpa runt vattnet i burken till en värmeväxlare, antagligen vatten/luft, att börja med.
Jag har mina andra projekt kvar men just nu i sommarvärmen vill man bara leka.
Du såg väl att jag fick ganska lovande temperaturer ur min avfuktare?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2011, 01:05:52 »
0,6dl vatten med 1/4 tsk bakpulver.
Hur tänkte jag när jag skrev den  Sc:,h
6dl elller 0,6l och inget annat  huvuddunk
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #20 skrivet: 28 juli 2011, 05:01:58 »
Jag isolerade in reaktorn och körde upp den till 97 ºC.
Dimmern gick sönder  :-\.
Vid 92 ºC visade wattmätaren 293w men så fort plasman tände så visade den 180w in i trafon.
Spännande  studs
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Plasma Reaktor
« Svar #21 skrivet: 28 juli 2011, 05:23:50 »
Hoppas det inte exploderar bara och du är i närheten. Kan vara svårt att pilla ut glasbitarna ur kroppen.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Plasma Reaktor
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2011, 08:26:23 »
Intressant men jag förstår inte vad du vill framställa. Att verkningsgraden är mindre än 100% antar jag att du vet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2011, 11:34:32 »
Jag ville bara mäta vad som händer temperatur och effektmässigt när plasman bildas.
Det kommer nästan ingen gas ur den när plasman brinner vilket kan tyda på att Väte och Syre rekombineras igen till vatten.
Innan plasman tänder så har den bara ett COP på 0,5 vilket är sämre än en resistiv värmare men när plasman tänder så sjunker ineffekten drastiskt vilket är intressant.
SV: Plasma Reaktor
« Svar #24 skrivet: 28 juli 2011, 11:53:08 »
En resistiv "vämare" (typ elelement) har väl ett COP som är så nära 1 man kan komma
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Plasma Reaktor
« Svar #25 skrivet: 28 juli 2011, 16:21:24 »
all inmatad energi blir värme i slutet så din COP är nog nära 1 i alla lägen.
däremot förstör du högkvalitativ energi (elektricitet) och gör lågkvalitativ av det (värme)  ;-)
industriella elektriska ångeneratorer görs med just tre stavar  kopplade direkt till 3-fas elnätet rakt ned i vattnet i en tyckbehållare och strömmen och därmed värmeproduktionen bestämmer man med vattenhöjden upp efter stavarna
och som redan nämnt - med växelström så rekombineras en stor del av bildade syret och vätgasen på elektrodernas yta.
Skall man ha maximalt med väte och syre så hålls likspänningen så låg som möjligt per elektrolytcell och problemet är att göra väte och syre av elström och vatten har så otroligt låg verkningsgrad och det blir mest värme.
Något som miljöfanatikerna inte vill vidkännas vid då det skulle spräcka drömmen om vätgas som den perfekta drivmedlet och energibäraren (ärligt sagt så har vätgas så många nackdelar att den bara får en liten fördel först när vikten är i fokus som raketbränsle och i Apolloraketerna på 60-talet så var det bara i tredje och kanske andra steget som använde flytande väte och flytande syre, medans man använde fotogen och flytande syrgas i första och tyngsta steget... (om jag minns rätt nu...)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Plasma Reaktor
« Svar #26 skrivet: 28 juli 2011, 21:14:15 »
Att vätgas skulle vara det optimala bränslet för miljöfanatiker i allmänhet tror jag inte på..
det utesluter väl inte att det finns enstaka miljöintresserade ocg enstaka miljögrupper som tror på vätgas men dess olika nackdelar är nog väl kända för de flesta.
En spekulativ olycka som fick tysk luftskeppsindustri att lämna vätgasen trots stora investeringar var Hindenburgolyckan där en stor allmänhet fick klart för sig vad "knallgas" var för något och som botade många vätgasfanatiker för gott men de börjar kanske att dö ut nu?
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4te
För övrigt tror jag att Tokjan inte alls håller på att bygga en Plasma Reaktor överhuvudtaget utan råder trådskaparen att lägga ner detta experiment innan någon kommer till skada!
Strindberg tex blev ganska sotig som allkemist då han nästan lyckades att framställa rent guld...
« Senast ändrad: 30 juli 2011, 14:14:24 av Rickard »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Plasma Reaktor
« Svar #27 skrivet: 28 juli 2011, 21:21:57 »
Fast om det smäller vill vi ha bilder...
...gärna rörliga...
...i färg.....
....med ljud....
...och ur flera vinklar.
Jag röstar för att du täpper igen ventilationen och riggar kamrora Thumbsup ;) ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Plasma Reaktor
« Svar #28 skrivet: 29 juli 2011, 11:39:17 »
Det kommer inte att smälla så ni kan sluta jubla nu  *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Plasma Reaktor
« Svar #29 skrivet: 29 juli 2011, 11:53:57 »
Jag är säker på att du har koll på dina projekt, det brukar du ha. Thumbsup
Vad händer?
