Författare Ämne: Öppen spis och vinteravstängning av stugan  (läst 4381 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« skrivet: 25 juli 2011, 23:28:04 »
Vi har pratat här om hur man har gjort i många många år under vinteravstängning av stugan. Kanske lite tidigt att prata vinter men snart kommer  tomte::
Vi har en öppen spis bara för mys utan insats mm. Murad av en mästare när det begav sig. "När farsan låg i farfars pung och Gurra V var kung"  :)
Eftersom det inte bara är en generation som har bott i stugan utan flera har "avstängningen" eller vinterdriften sett olika ut. frågan är vilken som är bäst rent energimässigt samt bäst för spisen och skorstenen.
Vi satt och pratade om hur man bäst bör göra. Har man elen på 5 ºC samt att man har spjället stängt (naturligtvis) utan att stänga igen öppningen på spisen så stiger ju värmen uppåt i skorstenen och håller den torr. Eller?
Under "elkrisen" så satte min far igen öppningen med firgolit så minimalt med värme steg upp i skorstenen.
Frågan som jag vill diskutera är:
Bör man sätta igen öppningen på spisen med frigolit när man inte är på plats? Eller bör man ha det öppet för att värmen ska hindra att skorstenen blir kall och fuktig och försämras med tiden?
Alla helger vi är ute och njuter så startar vi alltid med att ställa in värmeljus så att det blir en mjukstart innan brasan tänds.
Det har ju varit en massa snack om att insatserna förstör skorstenarna.
The fire burns forever!
SV: Öppen spis och vinteravstängning av stugan
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2011, 07:46:19 »
Jag antar att du har nån form av lock på skorstenen som förhindrar att det regnar in?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2011, 17:25:23 »
Både huv och nät så det inte kommer ner regn, snö eller fåglar.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011, 16:50:30 »
Nu måste det väl vara någon som har gjort något eller inte?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011, 19:42:21 »
Som vanligt har jag inte en aning, och jag skulle väl själv aldrig täppa igen en murstock. Dock om jag då skulle vilja göra det så tror jag att jag skulle plugga den i toppen i stället. en mineralullsbit i en tjockare igentejpad plastpåse typ.
Låter det sämre än frigoliten i botten?
Är ventilationen säkrad om du täpper spisen, eller är den en viktig del av den? Sc:,h
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 22:18:57 »
Ventilationen är inte i behov av spisen.
Tänkte att jag skulle slippa klättra upp på taket en extra gång men tanken kan vara god.
Vi har ju inte haft problem en enda gång med spisen och det kan säkert bero på att hela murstocken är varm och utan fukt men kronor och ören för en fattig arbetare...
Tänkte bara hur Ni andra gjorde. Kanske om det var någon som hade satt igen 80% och fortfarande inte har problem med fukt mm?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011, 22:26:56 »
Testa en vinter att trycka in ex mineralull nedifrån.
Min gissning är dock att du inte sparar många kwh.....
