Författare Ämne: Bygga wobbler  (läst 6037 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Bygga wobbler
« skrivet: 24 juli 2011, 23:19:03 »
Nån som bygger egna Wobblers..?
har funderat på att testa bygga egna wobblers ... då det inte finns "Rätt Modell"
jag har hittat nästan rätt grejer men dom e för fjuttiga å små så det verkar som enda sättet är att plocka fram kniven å lite färg
går faktiskt riktigt fort att tälja till några olika wobbbler
håller på å testar mig fram till en enkel å vettig modell,jag vill ha en som gör jobbet men ej kräver 3 timmars arbete att tillverka
åter kommer med rapport sen,hoppas jag hinner få till 3-4 st innan våran gäddtävling....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bygga wobbler
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2011, 23:30:50 »
Missade du tv-programmet där de skulle ut och ta gädda? De gjorde "wobbler" av något som liknade fågelfjädrar, skulle visst kunna gå igenom vass och vara effektiva. Tyvärr la jag inte varken kanal eller program på minnet då jag inte fiskar själv, men kanske någon annan vet vilket det var.
Jag har Tv 1 o 2, 4an, 6an, 24 och kunsk.kanalen så det måste varit i någon av dem.
« Senast ändrad: 24 juli 2011, 23:43:00 av hplp »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Bygga wobbler
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2011, 00:40:59 »
Hmm, jag är storfiskare som har tagit det mesta i alla storlekar och har aldrig känt något behov av att bygga egna drag.
Vad är det som inte duger med fabriks/massproducerad drag tycker du?
Jag har i princip aldrig gått "bet" när jag varit ute, även om alla gånger inte storleken som jag velat infunnit sig som jag jagat. Men man kan inte påverka vattentemperatur, lufttryck mm som faktiskt påverkar fiskens intresse till aktivt jagande av föda mer än ett drag. Det enda du kan aktivt påverka, det är att befinna dig med betesvalet på det djup som aktivt jagande fiskar befinner sig.
Lite märkvärdigt skulle jag vilja påstå min gode doktor eg!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Bygga wobbler
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2011, 07:58:49 »
Ja, vad annat skall man skylla på om inte felaktig utrustning? Har du hört nån fiskare skylla på sin egen teknik eller sin förmåga att bedöma vart bästa fiskestället är  >:D
 *vinkar*
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Bygga wobbler
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 15:11:57 »
Byggde egna wobblers när jag var ung, kopierade mest Rappala och gjorde dessa av kvastskaft. Borrade ur 6mm hål som fylldes med lödtenn och dubbla 1mm genomgående hål för pianotråd som trekrok och lekande sattes fast i. Sen fick man trixa till en styrsked och labba lite innan den gick bra i vattnet. Målade alltid mina 50/50 rött och vitt. Tog massor av gäddor med dessa hemgjorda wobblers.  Thumbsup
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Bygga wobbler
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2011, 15:16:08 »
Wobbler är ute, det är grodor som gäller nu för tiden.
http://www.n-mental.com/blog/?p=208
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bygga wobbler
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2011, 16:27:24 »
Hej..
Haha japp det är ju en typ av froggs jag håller på att bygga...froggsen som finns e lite för små  ska ha dom i storlek som e sjöfågel unge typ tennisboll...
har fiskat i flera år med toppvatten beten Poppers å Grodor... man får inte värdens största gäddor men skoj är det...
dom här har hyfsade grejer...http://www.doublelfishing.se/
« Senast ändrad: 25 juli 2011, 16:29:24 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Bygga wobbler
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2011, 22:41:10 »
Ja just det, varför skulle man göra något eget?
Tror du inte att de fabriks/massproducerad dragen är någon hemmabyggares uppfinning?
Nä fortsätt du att köpa färdigt. Det finns andra som kan uppfinna åt dig!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bygga wobbler
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2011, 06:36:53 »
Hej...
Hmm visst Vanliga wobblers är inte nån lysande affär att tillverka då det finns 32 st på dussinet å det finns att få tag på riktigt billiga drag...men.....
förklara då varför 2 st exack likadana drag fiskar olika bra ...ett kan funka väldigt bra medans det andra ej funkar just nått
kvaliten på dom olika dragen varierar väldigt mycket...
sen kostar jerkbaits å lite mer speciella wobbler en ganska hyfsad slant med deg...120-200kr per drag...
så man kan spara in hyfsat många kr på egentillverkning,...
att bygga egna är ochså mycket för att det är ett intresse och skoj,känns liksom inte som värdens jobb att snickra till 5 st kroppar å monttera krokar samt lack
vi har tex en kille här hemma som uppfunnit ett nytt drag som visst funkade väldigt bra,men pga att det inte gick få till draget i produktion så tror jag dom la hela grejen på is..va nått med att dom inte fick tag på rätt matreal i draget
ska se om jag inte kan skaka lös ett sånt ...
« Senast ändrad: 26 juli 2011, 06:40:17 av Dr Chun-Lan »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bygga wobbler
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2011, 16:09:24 »
Det handlar till stor del om att kunna presentera betet på rätt sätt. Världens bästa drag vid världens bästa väderlek hjälper inte om man inte kann visa fisken ett bete på rätt sätt. Vad som sedan är rätt sätt varierar med typ av fisk, väder, årstid, fiskemetod och andra mer eller mindre vetenskapliga värden.
Som exempel så fiskar en bekant nästan bara med drag från typ Biltema och Rusta. Tror nästan han får mer fisk än någon annan i fiskekretsen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bygga wobbler
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2011, 22:52:38 »
Hej...
Tjaa Skillnaden är Bygg kvalite..på dragen Färg krokar mm håller bättre på tex Rappala ÖB å Rustas drag
sen så går 99% av Rappalas drag "normalt" ur boxen,vilket jag ej riktigt kan säga om Rustas Wobbler.... har vare med om dom som flyter på sidan i vattnet å en alls går som dom ska.....
spinnarna spinner ej om man inte kör 5 knop mm mm
Gädorna e tacksamma e dom på hugget så smäller dom på allt som rör sig i vattnet spelar mindre roll hur dragen funkar
har satt i hop 2 st drag,ett som grabben gjort mest för å va med gammgubben då jag satt å snickrade mina Gäddskallar som jag kallar dom...
Ska in med nån bild så ni får se dom...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Bygga wobbler
« Svar #11 skrivet: 27 juli 2011, 00:03:33 »
Hu så hemskt det skulle va om det är grabbens som funkar bäst! ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bygga wobbler
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2011, 07:30:37 »
Hej ..
det vore väl inte hela värden...
är ute efter att hitta en enkel modell att göra som funkar,grabbens är just det...inte nå till krånglat grejs
va ute å testade våra alster i går å dom funkar,löper fint på vattnet å i vass samt att man kastar dom riktigt långt utan att ta i som en tok..
ska ner på Norsjön å testa mer,vi va bara i en liten tjärn bakom morsans hus å test fiskade ..inte värdens bästa vatten då gäddorna
där e väldigt ojämmna,vissa dar äter dom allt  men ofta vägrar dom hugga...
