Författare Ämne: Vart fästa 1-wiremätarna på rören?  (läst 4860 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 24 juli 2011, 00:43:49 »
Nu är min VP-installation helt klar, inklusive isolering av alla rör (hur snyggt som helst i källaren nu :)). Hur ska jag enklast montera 1-wire-mätarna (förutom det uppenbara med pasta, stripes eller liknande mm.) ? Att skära upp isoleringen känns sådär med så mycket jobb isoleraren lade ner. Det finns ju genomföringar i pumpen (dit utegivaren är kopplae), där känns mest rätt att gå igenom, eller?
Kommer man åt alla rör inuti pumpen?
Hur har ni andra gjort som kopplat erat eget 1-wirenät (dvs. inte köpt någon loggningslösning från pumptillverkaren etc.)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Vart fästa 1-wiremätarna på rören?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2011, 10:51:02 »
.........(förutom det uppenbara med pasta, stripes eller liknande mm.)
Det finns också värmeledande epoxy, pasta torkar alltid efter "ett tag"
www.arcticsilver.com
www.ourcoolhouse.com/scada.htm     (sök på epoxy på sidan, ctrl-f)
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2011, 17:19:05 »
Jag lindar fast givarna med blank 0,5 mm koppartråd, när jag sätter dom mot kopparrör i pumpen. Man ska linda tätt och tight, och några cm av sladdarna ut från givaren åxå, för att dom inte ska leda bort (eller in) värme. Jag har inte använt någon pasta, mest för att slippa "kladdet". Lite "pyssligt" att komma åt att linda ibland, när det är trångt...
Man skulle nog lika gärna kunna använda koppar- eller aluminium-tejp åxå. Linda tills det blir minst 1-2 mm tjockt med metall runt givare och kopparrör. Då är det lättare att kombinera med pasta åxå.
Sen är det ju en fördel att sätta lite isolerskum över allt ihop.
Om pastan torkar... - spelar det ingen roll... Det är inte fettet i pastan som leder värme, det är aluminiumoxid- eller magnesiumoxid-pulvret i pastan som leder värmen. Pulvret funkar lika bra utan fett, bara set inte blåser bort...
Vilka punkter har du tänkt dej att mäta?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2011, 00:20:08 »
Tänkte mäta:
* Brine in/ut
* Radiatorslinga in/ut
* VV
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 07:56:15 »
VV kan vara lite lurigt att komma åt och mäta. I övrigt borde det inte vara några problem. Tänk på att sätta givarna så långt ifrån eventuella shuntar/växelventiler som möjligt eftersom du annars kan få mätfel när en 'slinga' står still men den närmsta biten av röret värms upp av den 'slingan' det är flöde i (Det 'felet' hade jag med orginalframledningsgivaren på min Boschpump...).
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2011, 14:20:39 »
Tack för tipsen. Hade öppet fronthuven på pumpen idag, det ska nog gå att komma åt de rören jag e intresserad av.
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2011, 14:53:26 »
Jag har tejpat över mina givare med aluminiumtejp, typ den här (ej att förväxla med silver-/gaffatejp):
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp/
Och sen dragit rörisolering utanpå.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2011, 11:48:58 »
Ej korrekt, Googla!
/rca1959
sysop, maskiningenjör
« Senast ändrad: 28 juli 2011, 11:54:07 av rca1959 »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2011, 17:09:11 »
Du har säker rätt... om man har en applikation med 2 plana metallytor - typ effekt-halvledare.
Men det är inte riktigt fallet här när en hyfsat "platt" plastbit ska monteras på ett runt kopparrör. Då är det lite andra förhållanden.
Visst är den där fina siverfyllda epoxyn (65% silver) en utmärkt "smet" att montera givarna med - Om man vill lägga ut flera hundra spän på att köpa silver. Ska det vara någon större vits måste man mer eller mindre baka in hela sensorn i epoxy, så det går ju åt en del. Sen blir den största effekten med epoxyn (och enda, om man isolerar väl, vilket man ändå behöver) att man får lite bättre respons-tid på sensorn. Men bara lite, för sensorn är ändå inbakad i "vanlig" plast, och dessutom med en krympslang utanpå..!
Att använda silver-fylld epoxy för sånt här är kraftigt "over-kill" och onödig förbrukning av våra knappa miljö-resurser.
För bra mätvärden:
- Se till att ledarna till sensorn ligger tätt mot, längs med röret minst 5 cm från sensor-kroppen.
- Linda med vanlig eltejp duger bra. Ännu bättre med Alu-tejp, som jag och purjo__ föreslog.
- Isolera utanpå alltihop.
Jag har ingen krympslang på mina sensorer. Dom blir ju lite snabbare så. Men även ömtåligare, tills dom är monterade. Fukt-känsliga åxå...
Så förresten att Elfa har en pasta fylld med grafit - Ännu bättre värmeledning än den där epoxyn. Och definitivt mer resurs-snålt...
« Senast ändrad: 28 juli 2011, 17:15:58 av pi.r »
